Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - strisce pedana
 strisce pedana
primavera ET3
Prov.: Como
269 Messaggi
Inserito il - 11/06/2007 : 20:33:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti!
sto iniziando il restauro della mia prima vespa, una primavera 125 ET3,
e mi chiedevo come poter togliere i rivetti e i ribattini con i quali sono state attaccate le strisce sulle pedane...
e poi, al rimontaggio quali metto? i ribattini o i rivetti? ora ce ne sono met? in un modo e met? in un'altro..?!
Graxie..
primavera ET3
Prov.: Como
269 Messaggi
Inserito il - 11/06/2007 : 21:28:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
nessuno mi pu? consigliare? please...
Francy88
who
Cittā: Piverone
2878 Messaggi
Inserito il - 11/06/2007 : 21:48:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Francy88 Invia a Francy88 un Messaggio Privato
se cambi le strisce dovrebbero darti il kit completo, ma di preciso non saprei quale metodo vada meglio tra ribattini e rivetti......
poderosa
gli specialisti
Cittā: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 12/06/2007 : 00:49:53  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
ti vendono, separati tra loro, liste pedana, gomme e ribattini.....
i rivetti non metterli assolutamente... se puoi recupera e pulisci le vecchie liste e gomme che con quelle nuove rischi di avere problemi....
Ratman
Ratman
Cittā: Roma
764 Messaggi
Inserito il - 12/06/2007 : 08:31:13  Mostra Profilo Invia a Ratman un Messaggio Privato
i rivetti sulla vespa sono VIETATI.
per togliere le vecchie liste usa il trapano e molta cautela. mangia piano le teste e verranno via.
per rimontarle, solo ribattini, un martello con qualcosa x fare contrasto e molta pazienza.
d'altronde.. c'e' un solo modo di fare le cose....
Francy88
who
Cittā: Piverone
2878 Messaggi
Inserito il - 12/06/2007 : 08:32:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Francy88 Invia a Francy88 un Messaggio Privato
ah! ero convinto vendessero il kit completo......
io purtroppo non sono riuscito a recuperare nemmeno le strisce, perch? me ne mancavano un paio, allora ho fatto che prenderle tutte nuove...
Prov.: Lecce
Cittā: Ruffano ...non ci venite
373 Messaggi
Inserito il - 12/06/2007 : 08:47:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ti posso confermare che nel kit nuovo delle strisce pedana, oltre naturalmente alla guaina, ci trovi dentro anche i ribattini e le vitine per fissare il tappetino centrale.....
..il kit l'ho comprato 15 gg. fa e ieri ho finito di montarlo...sai le imprecazioni !!!!!!!!!
Cittā: roma
Inserito il - 12/06/2007 : 09:44:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
nelle nuove serie liste pedana nuove di solito per?....
mancano i ribattini piccoli da 3mm, ovvero ti forniscono una serie composta da tutti ribattini di testa per i puntali (sono i terminali delle liste) che hanno la testa tonda e sono di diametro maggiorato 3,5mm.
sulle liste, sotto a dove v? messa la striscia di gomma andrebbero in effetti i ribattini a testa piana piccoli da 3mm, li trovi in un BRIKO-center, li infili, li tagli con la tronchese a due tre millimetri e li batti....
e' un casino mettere le liste pedana, ogni volta che le monto dimentico di fare una FAQ apposita, che sarebbe in effetti utile e preziosa....
Nel tempo PROMETTO di farla appositamente per VOI!
X questa volta ingegnati....e rileggi quanto da me detto in merito ai ribattini, se comprata la serie li trovi tutti uguali nella bustina, allora devi procurarti quelli piccoli di sicuro!
primavera ET3
Prov.: Como
269 Messaggi
Inserito il - 12/06/2007 : 12:24:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie per le risposte,
era per? mia intenzione non buttare le liste vecchie, perch? in ottimo stato e rimontare le stesse,dite che ? possibile?
poderosa
gli specialisti
Cittā: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 12/06/2007 : 14:20:36  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
se le levi intelligentemente certo che ? possibile, ripeto, se riesci tieni anche le gomme,,,,,
x i ribattini, vendono a parte, la serie completa anche di quelli piccoli
di cui parla poeta....
Cittā: roma
Inserito il - 12/06/2007 : 14:44:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
S?....ma in questo caso servono i ribattini di testa da 3,5 e quelli interni da 2,5-3mm, quelli non puoi certo recuperarli.
primavera ET3
Prov.: Como
269 Messaggi
Inserito il - 12/06/2007 : 15:15:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
certo, allora voi mi consigliate il trapano con punta piccola per togliere i ribattini...giusto?
ah, e gia che siamo in zona pedana, ci sono i bulloni che fissano cavalletto e pedale del freno, mi chiedevo se anche quelli sono da verniciare in tinta carrozzeria..
ora sono bianchi, come la vespa, ma chi l'ha verniciata tempo fa non ha badato a ste finezze..? andato gi? di grosso...
poderosa
gli specialisti
Cittā: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 12/06/2007 : 15:20:03  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
no vanno del loro color metallo... fai la zincatura oppure cambiali,,,,
per i ribattini va bene anche un tronchesino, per i rivetti un trapano...
ed
1485 Messaggi
Inserito il - 12/06/2007 : 15:22:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
far zincare i bulloni vecchi mi sembra da pazzi! prendili nuovi...
poderosa
gli specialisti
Cittā: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 12/06/2007 : 15:25:50  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
si ma tipo i dadi sotto sono particolari e nn so se trovano,,,,
Soft
soft avatar
Cittā: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 12/06/2007 : 17:56:58  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
ma come mai fate zincare dispendiosamente i dadi? si cambiano e basta o no? ? per mantenere l' originalit?? qualcuno me lo pu? spiegare? grazie ciao...
