Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Il mio nuovo bolide..PARERI!
Cittā: Napoli
279 Messaggi
Inserito il - 09/06/2007 : 02:50:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao ragazzi oggi mi sono messo a lavoro ho montato il mio blocco cosi composto:
112 polini raccordato + 3?travaso al carter;
camapana 22/63;
frizione 4 dischi con molla gialla oro;
marmitta proma con silenziatore color oro;
carburatore 10 dell'orto cn filtro polini o quello originale?
questo ? il mio dilemma... quale filtro ? meglio per questo tipo di configurazione?
rispondete al piu presto per favore...
inoltre la campana ? buona o ci vorrebbe piu corta tipo 24/72?ditemi voi..ciao e grazie mille
Cittā: Napoli
279 Messaggi
Inserito il - 09/06/2007 : 02:50:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Scusate carburatore 19 dell'orto del 50 special...
Kl3nz0
zoso
Prov.: L'Aquila
Cittā: Sulmona
130 Messaggi
Inserito il - 09/06/2007 : 03:11:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Kl3nz0 Invia a Kl3nz0 un Messaggio Privato
Secondo me il filtro originale...
...datemi una vespa e ci girer? il mondo...
155 Messaggi
Inserito il - 09/06/2007 : 06:37:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
magari invece di buttarci il 19 ? sufficiente quello originale col getto aumentato... tuttalpi? un 16/16 se montava il 16/10
ciao!
zaz
Cittā: Roma (VESPACITY)
548 Messaggi
Inserito il - 09/06/2007 : 09:01:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
metti il 19.
la portata di benzina raffredda di piu il'albero motore e ti tiene i cucinetti piu' lubrificati.
Il 16/16 ha le "luci" fori portata aria e getto spruzzatore troppo piccoli rispetto alle dimensioni del pistone/portata totale aria /benzina e turbolenze varie.
In breve avresti sempre una micelazione di carburazione sempre piu' magra nonostante tu aggiunga punti al getto di massima....
Tante' che ai nostri tempi"quelli di poeta e miei" per intenderci..
si teneva il 16/16 con 75 poi chi aveva possibilita' metteva un17- per il 90no e poi 19 per le maggiori cilindrate.oltre il 24 etcetc..
La prima zanthom che avevamo con 130 lavorato dal mago "fausto " meccanico che preparava le RD per vallelunga aveva un collettore il alluminio corto e carburatore mi sembra di ricordare 28 mikuni era l'85 (quello di sx di una rd)adattato con collettore in gomma e fascette fori alla scocca per la maggior precisione di carb.
Non erano pero' ancora usciti le doppie alimentazioni e alimentaz. a lamelle..
quindi Quoto il 19
..non č finita...fino a che non E' finita!!!!!
...ZANTHOM STYLE...
...YOU CAN'T BUY IT...
...YOU CAN'T SALE IT...
...YOU CAN JUST BE IT...
Cittā: Brugherio
Inserito il - 09/06/2007 : 12:06:53  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Concordo pienamente con Zaza..il 19 ? il minimo per sfruttare correttamente il 112.
Riguardo alla scelta del filtro originale o Polini, ricorda che quest'ultimo non ? un vero e proprio filtro ma semplicemente un "airbox", privo di un vero e proprio elemento filtrante..la durata del motore potrebbe risentirne. Se decidi per quest'ultimo, ricorda che dovrai ingrassare la carb di alcuni punti di getto max rispetto al filtro originale.
Per la campana, considerati i lavori fatti dovresti avere potenza sufficiente per tirarla correttamente...molto poi dipender? dal tipo di marmitta.
Cittā: Napoli
279 Messaggi
Inserito il - 09/06/2007 : 13:16:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok ringrazio tutti della gentilezza...che marmitta mi consigliate di prendere??oltre alla proma che gi? possiedo?
vespa2
Cittā: marghera
307 Messaggi
Inserito il - 09/06/2007 : 13:47:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io sul 130 ho la polini e non va niente male anche se so che c ? di meglio in giro secondo me ? un buon compromesso
Quando vedi la polizia accellera e scappa via!!!
my vespa
Prov.: Rimini
Cittā: Rimini
119 Messaggi
Inserito il - 09/06/2007 : 14:03:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io ci metterei una simonini D&F...troppo bella...amo quella marmitta...unico difetto?...il prezzo...150?...
Cittā: Brugherio
Inserito il - 09/06/2007 : 18:03:44  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da SgomminoNava
In una cfg come la tua non vedo niente di meglio della Proma.
La Simo D&F che dice mattia5, oltre al prezzo, ha anche l'ulteriore difetto di svuotare molto il motore ai bassi..? un'espansione piuttosto estrema, anche troppo...la vedo pi? indicata per un 130cc.
Cittā: Napoli
279 Messaggi
Inserito il - 10/06/2007 : 20:22:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie mille carlo appena la maetto vi faccio sapere i risultati
