Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Ok, raccordo i travasi... e il III ?
Prov.: Rimini
Cittā: Neo-Rimineseeeeeeeeee
49 Messaggi
Inserito il - 08/06/2007 : 15:23:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, oggi ho una domanda dibversa dal solito.
Ho deciso di raccordare i travasi carter con quelli del polini 102.... e fino qui tutto ok credo di riuscirci senza grandi problemi, ho i ldremel e un minimo di manualit? nell'utilizzarlo... quindi spero di farcela.
Il problema ? che vorrei aprore li famoso 3 travaso sul carter e mi sono documentato sul forum e in giro per capire meglio.
Oggi per? mentre studiavo la situazione (ancora a carter chiusi... li apro la prox settimana) mi sono reso conto che anche aprendo il 3 travaso sul carter... la guarnizione carter\cilindro ostacolerebbe totalmente il flusso sul nuovo travaso...
Mi sbaglio? soluzioni? La guarnizione si elimina? si taglia? che famo???
Ciao e grazie
MUSICMSN
79 Messaggi
Inserito il - 08/06/2007 : 18:54:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Taglia la guarnizone oppure fanne una ex-novo con carta da guarnizoni ;)
Cittā: Napoli
279 Messaggi
Inserito il - 08/06/2007 : 21:12:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si taglia appena appena loa guarnizione amico mio... sto facendo la stessa cosa..fai cosi taglia la guarnizone...
155 Messaggi
Inserito il - 09/06/2007 : 06:38:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
a regola col kit non c'? quella guarnizione? che cos? la usi anche per dimensionare il travaso...
ciao!
Prov.: Rimini
49 Messaggi
Inserito il - 09/06/2007 : 09:15:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, grazie per le risposte. Soprattutto... no, nel kit la guarnizione esce a 2 travasi ( almeno quella che ? venuta a me era cos?... poi vedo in uno nuovo) poi... si, pensavo di tagliarla un po, ma il problema ? che gi? lo scivolo del 3 travaso ? ridotto, poi ostacoliamo pure il flusso con una parte di guarnizione.... i sa che poi non fa quasi nulla, o no???
Ciao e grazie
Cittā: Brugherio
Inserito il - 09/06/2007 : 12:09:28  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Il flusso non pu? essere ostacolato dalla guarnizione, basta sagomarla in modo che non si protenda all'interno dello scivolo
Prov.: Rimini
49 Messaggi
Inserito il - 09/06/2007 : 16:56:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ok allora appena lo faccio metto pure le foto... anche della nuova forma della guarnizione cos? mi date pure qualche consiglio
ciao e grazie 100000000
Cittā: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 10/06/2007 : 13:57:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
le forbici le hanno inventate apposta....
GLI SPECIALISTI
Prov.: Rimini
49 Messaggi
Inserito il - 10/06/2007 : 14:04:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Gi?, in effetti ho letto da qualche parte che prima dell'invenzione delle forbici le guarnizioni di base le tagliavano a morsi ;)
