Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Carburazione DR 130
 Carburazione DR 130
carandula
Prov.: Gorizia
Cittā: Turriaco
131 Messaggi
Inserito il - 02/06/2007 : 20:44:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di carandula Invia a carandula un Messaggio Privato
Ho un pk-xl 50 e per smuoverlo un pochino ci ho messo sotto un blocco primavera con un cilidro DR da 130.
Premetto che la Vespa la uso prevalentemente su statale, quindi l'obiettivo era fare i 70-80 all'ora costanti minimizzando i consumi restando con il motore tranquillo e affidabile...insomma un motore da viaggio.
E' la prima volta che metto le mani sul motore di una Vespa, quindi...aiutatemi!
Oltre al cilindro ho cambiato l'albero mettendo un Mazzuchelli anticipato e l'accensione del pk-xl (per non avere casini con freccie, clacson, ecc...), ma non ho raccordato i travasi al carter. La marmitta non so quale sia di preciso, ha la forma del siluro dell'ET3 ma il collettore ? tutto un pezzo (dai disegni che ho visto il siluro originale ? diviso in 2 pezzi: la "curva" che esce dal cilindro e un tubo di raccordo al siluro...non linciatemi se ho sbagliato!!!).
Nonostante la mia inesperienza la Vespa ? partita praticamente subito ma resta in moto solo con lo starter tirato e appena apro un pochino l'acceleratore si strozza.
I getti sul carburatore da 19 sono 54 di minima (mi sembra) e un 90 di massima. Il carburo era usato...questi ho trovato!!!
Qualcuno sa dirmi che marmitta sia la mia?
E soprattutto...come carburo per benino la mia piccolina?
Grazie 1000 a tutti!!!
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 03/06/2007 : 10:22:56  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
come marmitta mi sembra la sito,per quanto riguarda la carburazione a me da quello che dici sembra magra...
___
(°_°)
carandula
Prov.: Gorizia
Cittā: Turriaco
131 Messaggi
Inserito il - 03/06/2007 : 11:32:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di carandula Invia a carandula un Messaggio Privato
In teoria si...se tiro lo starter vuol dire che manca miscela.
Ma a leggere in giro su motori del genere un getto da 78-80 dovrebbe andare pi? che bene: che non ci sia qualcosa di messo male o che non va?
Poi fuma molto...e la miscela ? la stessa del cinquantino che non fumava...brutto sintomo?
Cosa faccio?
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 03/06/2007 : 15:40:16  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
Prima di tutto devi pulire bene il carburatore.Fa molto fumo perche tirando l'aria la vespa si ingolfa lo stesso.Dopo aver pulito il carburatore si vedra per carburarla bene
Cittā: Milano
Inserito il - 05/06/2007 : 14:33:00  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
condotto del getto max sporco. Passalo con un vecchio cavo sfilacciato. Inoltre parti da un getto 95 giusto per il rodaggio
carandula
Prov.: Gorizia
Cittā: Turriaco
131 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 22:36:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di carandula Invia a carandula un Messaggio Privato
Ho pulito il carburatore (era pulito!) e ho messo un getto da 95.
Adesso va in moto (al primo colpo) senza tirare lo starter, ma appena d? un filino di gas tende a morirmi.
Quindi un pochino va meglio...devo procedere con dei getti sempre pi? grandi fino a quando non becco quello giusto?
L'anticipo dell'accensione pu? centrare con questa questione? Diciamo che ho buttato l? lo statore un po' ad occhio...
Non mangiatemi...sono un novellino...dovr? pur imparare!
41 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 22:47:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
hai trovato da solo il problema...l'anticipo
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 23:31:09  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
se mai si parte da un getto grande e poi si diminuisce perche se si parte da un getto piccolo e poi lo si mette gradualmente piu grande rischi di grippare xke magari potresti metter per sbaglio un getto troppo piccolo. per l anticipo fatti aiutare dagli utenti esperti
Cittā: Milano
Inserito il - 08/06/2007 : 21:47:02  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
sembra strano che vada male col 95. Probabilmente troppo anticipo. Lo statoire dalla tacca originale devi girarlo in senso orario di 3-4mm.
carandula
Prov.: Gorizia
Cittā: Turriaco
131 Messaggi
Inserito il - 10/06/2007 : 11:32:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di carandula Invia a carandula un Messaggio Privato
Risolto tutto.
Era ostruito il condotto di massima nella parte che va dalla vite verso l'interno. Potevo metterci tutti i getti che volevo!
L'anticipo era ok.
A quel punto la miscela era troppo grassa e sono sceso pian piano fino ad un 80 di massima. Ora ? perfetta e ha una buona coppia in basso, come volevo io
Grazie a tutti per l'aiuto
