Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Consumo
 Consumo
MUSICMSN
79 Messaggi
Inserito il - 06/06/2007 : 22:33:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve a tutti.. avrei alcune domande da farvi.
Sono in procinto di diventare un vespsista come voi e ovviamente non rester? originale..
Il problema pi? grosso per? restano i consumi,che consumi avrei con un elabo di questo tipo?
-GT Malossi 112
-Dell'orto 19/19
-Albero mazzucca anticipato
-Carter raccorati
-Rapporti allungati,da decidere..
Oppure un elabo tipo questa
-GT DR 75cc F1 10 travasi
-Dell'orto 19/19
-Carter raccorati
-Rapporti leggermente allungatri,da decidere..
All'incirca quanti km/L riuscirei a fare?
Grazie dell'attenzione
Luca
mottto
Prov.: Trento
Cittā: Baselga di pinč
157 Messaggi
Inserito il - 06/06/2007 : 22:47:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
beh, sono due configurzaioni molto diverse...
anch'io monto un 112.. senza albero anticipato, con rapporti 24-72 e carb 19/19...
e beve in maniera spropositata.. una cosa come 15-16 km/l
calcola che con l'anticipo sull'albero beve ancora di pi?!!
Per la seconda configurazione non ho idea.. cmq anche li sarai sui 19-20 penso,,,
Cmq benvenuto sul forum e nel mondo dei vespisti!!
ciao nelson
Io Jane tu VESPA!!
VESPA, per muoversi nella JUNGLA cittadina.
MUSICMSN
79 Messaggi
Inserito il - 06/06/2007 : 22:51:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Azzo se ciuccia!
Cio? e se montassi un 130 cosa fa? 8km/L?
Com'? la tua andatura tipica?
vespa2
Cittā: marghera
307 Messaggi
Inserito il - 06/06/2007 : 23:55:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si lo monto io.... ahahah come aver UN LADRO IN CASAAAAA!!!!
Quando vedi la polizia accellera e scappa via!!!
41 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 11:38:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da nelson_bandela
ciao nelson
bhe i tuoi dati sono "rilevati" andando sempre a palla e tirandolo un bel po se hai un'andatura tranquilla e tiri ogni tanto nn consumi cos? tanto cmq se nn vuoi farti superare anke dai plasticoni originali metti un 102 o 112-115 se sei figlio di un benzinaio anke 130
Prov.: Chieti
Cittā: San Giovanni Teatino
119 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 14:46:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma guarda che il mio 130.... con albero mazzucchelli, 24... e travasi raccordati.. riesce a fare... sui 20km/litro.. non s? come fate a consumare cosi alto con il 102.. o 112...
mottto
Prov.: Trento
157 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 15:11:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io sono semplicemente sempre a palla...
l'estate scorsa per andare al lavoro dovevo fare circa 20 km
e ogni 2 giorni mi toccava fare il pieno!!
Io Jane tu VESPA!!
41 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 15:29:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per questo consumi un botto
Cittā: Brugherio
Inserito il - 07/06/2007 : 15:57:10  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da hellas91
-GT Malossi 112
-Dell'orto 19/19
-Carter raccorati
-Dell'orto 19/19
-Carter raccorati
Luca
Ciao e benvenuto
Ti dico subito, se quello che ti pu? far decidere tra l'una o l'altra delle due configurazioni ? il consumo, punta senza indugio sulla configurazione 1.
Il perch? ? presto detto: a parit? di carburatore, con la prima configurazione avrai coppia sufficiente per tirare una rapportatura abbastanza lunga, come una 22/63, che ti permetter? di viaggiare a velocit? costante ad un numero di giri abbastanza basso.
Al contrario, con il 75cc dovresti utilizzare una primaria 18/67 o, al massimo, una 24/72 (ma per i miei gusti ? gi? lunga..), con i quali inevitabilmente il motore resterebbe su di giri.
In pratica viaggiando, ad esempio, a 70kmh, con la prima cfg avresti il motore ad un regime abbastanza basso, mentre con il 75 e la 18 denti sarebbe decisamente pi? impiccato perch? vicino al limite dei giri, e dunque potresti consumare addirittura di pi?.
Ad ogni modo non lasciarti spaventare dai dati di consumo che alcuni dichiarano: se non si tira continuamente (ma non si capisce perch? si dovrebbe farlo, sarebbe come viaggiare in auto col motore sempre a 6000 giri) non serve essere un benzinaio..si potrebbero ipotizzare 20-25km/l, con entrambe le cfg (io faccio in media 25km/l con il 102 e 18-20 con il 132).
la Strōpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 16:34:35  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
CAVOLI......
perche si st? sempre qui a parlare delle solite cose??
consumi di qu? consumi di l?
consumi di qu? e consumi di l?!!!!
Io credo fermamente,che quando si v? ad elaborare un motore,
di qualunque configurazione,
non si debba lontanamente pensare " a quanto mi consumer???"
So che comunque ? una domanda piu che lecita,
per carit?!!
Per?,certe discussioni son gia state trattate mille e mille volte!!
Io allora con un 35 kehin e un 130 preparato cosa dovrei dire????
zac74
299 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 18:06:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di zac74 Invia a zac74 un Messaggio Privato
Sulla mia ex special montavo:
115 polini
carburatore 19 con collettore lamellare polini
cartre lavorati, valvola asportata, tutti i lavoretti richiesti per il lamellare polini
rapporti 22/63
scarico sito a siluro.
Consumo medio 35 Km/l ......raramente scendevo sotto i 30
Cittā: Brugherio
Inserito il - 07/06/2007 : 20:08:46  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da BRUNOET3
CAVOLI......
per carit?!!
Grande Bruno! Ti quoto in pieno
Anche perch?, alla fine, se tutto ? messo a punto in maniera corretta, si pu? esser certi che il consumo sar? proporzionato alle prestazioni otteneute...in un certo senso, pi? potenza=pi? consumo, non c'? scampo!
Se volete le prestazioni allora elaborate...se volete bassi consumi lasciate il vespino originale...o meglio ancora andate in bicicletta eh eh!
MUSICMSN
79 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 20:25:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ehi ehi non mi stavo certo lamentando,mi sembravano solo eccessivi 15k/l ma in effetti un po lo erano..
Cmq se siamo sui 20km/l ? pi? che ok.. ;)
la Strōpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 20:43:17  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
ooooooookkkkkkkkkkkkkk!!!
vaaaaaaaa beeeeeeeeene!!!!
per? secondo m? sei grasso!!
di carburazione.....certo!!!!
mottto
Prov.: Trento
157 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 22:18:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Bruno vacci piano, ? un novellino!!!
ciaooo
Io Jane tu VESPA!!
