Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Rumore metallico motore
James927
raborlando
Cittā: Bologna
622 Messaggi
Inserito il - 03/06/2007 : 11:35:55  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Ciao a tutti, ieri ho dovuto smontare il volano della mia 50 special per fare dei lavori su esso, il vecchio proprietario lo aveva verniciato di bianco e noi lo abbiamo riportato al colore originale. Quando lo ho rimontato, accertandomi che fosse dritto, ho provato a dare una pedalata per accenderla e ha fatto un rumore metallico, quasi come se qualcosa sbattesse a ogni giro di pistone. Quando la si mette in moto ? ancora peggio, questo rumore ? amplificato ai bassi ma agli alti non si sente niente, alti intendo gi? ai 20. Cosa pu? essere successo? L'anticipo io non credo di averlo modificato dato che ho solo smontato il volano e rimesso nella stessa posizione controllando la chiavetta.
flavio17
vecchio logo
Cittā: Roma
788 Messaggi
Inserito il - 03/06/2007 : 12:15:33  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di flavio17 Invia a flavio17 un Messaggio Privato
o hai il cilindro incrostato perci? fallo pulire senn? il motore batte in testa solo quando ha perso la fase
flavio17
vecchio logo
Cittā: Roma
788 Messaggi
Inserito il - 03/06/2007 : 12:30:33  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di flavio17 Invia a flavio17 un Messaggio Privato
scusa nn il cilidro ma la testa
me
Cittā: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 03/06/2007 : 14:28:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il motore ? nuovo? forse ? un piccolo grippaggio(nn credo per?...)
Cittā: Napoli
279 Messaggi
Inserito il - 03/06/2007 : 16:04:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
penso ke nn sia un grippaggio...vedi se magari ? entrata qualkosa nel volano..siccome ? alamitata magari qualke vite si ? attakkata e nn te ne sei accorto..oppure batte qualkosa alla testa...anzi a me capit? che il volano tokkava al coprivolano..vedi un p? tu
Vespa incazzata
Cittā: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 03/06/2007 : 18:08:40  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Potrebbe essere la biella.
James927
raborlando
Cittā: Bologna
622 Messaggi
Inserito il - 03/06/2007 : 23:54:40  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Vi spiego, io non ho smontato ne cilindro ne niente, fino a due ore prima andava benissimo. Solo che ora fa questo rumore. Il motore non lo ho smontato, tutto questo lo ho fatto da montato. Se faccio girare a mano il volano non sento nessun rumore, se strisciasse dovrebbe comunque opporre resistenza o fare rumore. Se tolgo la candela non si sente rumore neanche se do delle pedivellate molto violente. Altre idee?
James927
raborlando
Cittā: Bologna
622 Messaggi
Inserito il - 04/06/2007 : 18:18:40  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Sembra che abbia risolto per ora, ho messo un rondella in pi? sotto il bullone che tiene il volano e non fa pi? rumore, forse prima ballava? mah...ora va cmq!
ed
1485 Messaggi
Inserito il - 05/06/2007 : 09:23:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
bene risolto dai... tutto ? bene quel ke finisce bene!
me
4156 Messaggi
Inserito il - 06/06/2007 : 01:30:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
beh la rondella potrebbe sempre rompersi o altro. si vede che il volano ballava su e giu per l'albero. per sicurezza io lo smonterei e lo fisserei meglio.
Cittā: Napoli
279 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 00:45:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
azzo attento ke nn si stiano togliendo i kiodini del volano..a me capit? e rimasi a piedi porco giuda...ved un p? tu
James927
raborlando
Cittā: Bologna
622 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 16:47:02  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
raga sta riiniziando a farlo...non so cosa possa essere, mio babbo a detto che prima il volano si era saldato in una posizione e stava fermo, smontandolo non si mete pi? nella sua posizione e vibra facendo rumore. prover? a dargli un'altra stretta!
Cittā: genova
18 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 16:53:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di n/a Invia a n/a un Messaggio Privato
prova a rimontare il carter del volano
clode
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 19:27:18  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
X per birbaccio:carter del volano?
Soft
soft avatar
Cittā: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 22:26:24  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
intendevi la griglietta birbaccio?
quella montiamola per ultima.... cos? escludiamo il problema di evntuali sfregamenti del volano su di essa.
James927
raborlando
Cittā: Bologna
622 Messaggi
Inserito il - 08/06/2007 : 14:39:09  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Ho dato un'altra stretta al volano, era un po lento, ora c'? un'altro problema, si ? rotto il filo di gomma che collega la candela, non fa pi? contatto bene! uffi...
