Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Luce freno 125 primavera
Cittā: Genova
31 Messaggi
Inserito il - 31/05/2007 : 15:35:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ragazzi il mio freno si rifuta di accendersi...
non so che pesci pigliare, ho fatto i seguenti check:
controllato interruttore dal pedale e funziona!
i due cavi per? l'azzurro e il nero sono sempre cortocircuitati anche se tolgo l'interruttore!
dov'? che sono le masse o dove accidenti vanno a finire quei cavi?
dov'? ce si potrebbero essere spellati e toccare la carrozzeria?
accetto qualunque suggerimento...
Il buon Dio che masterizza la partita della nostra vita sapr? come assegnare l'esperienza!
ed
1485 Messaggi
Inserito il - 31/05/2007 : 16:48:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
direi ke vanno a finire nel faro posteriore no?!
controlla se ? tt collegato giusto nel faro post, ? + facile ke sia l? l'errore ke ci siano fili spelati
Cittā: Genova
31 Messaggi
Inserito il - 31/05/2007 : 16:52:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
dietro ? collegato ok!tanto ? vero che se cortocircuiti il gillo col nero nel faro dietro come dovrebbe succedere quando spingi il pedale la lampadina si accende!
non so che pesci pigliare...
ed
1485 Messaggi
Inserito il - 31/05/2007 : 17:03:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Allora ? il pulsante x forza...
Cittā: Genova
31 Messaggi
Inserito il - 31/05/2007 : 17:10:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma l'ho montato nuovo!
e poi se lo stacchi e lasci i due cavi aperti che non si toccano dovrebbe acccendersi il freno cacchio invece niosba!
ed
1485 Messaggi
Inserito il - 31/05/2007 : 17:16:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
secondo me sbagli tu qualcosa... ma nn si dovrebbe accendere qnd si toccano???
ex-NRGista
ME GUSTA
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Cittā: Montegranaro
2995 Messaggi
Inserito il - 31/05/2007 : 19:22:22  Mostra Profilo Invia a ex-NRGista un Messaggio Privato
Non ? che il cavo azzurro ti si ? spellato e va a far massa da qualche parte?
Ciao nonno, mi mancherai.
29/07/1927 - 10/12/2012
Cittā: Genova
31 Messaggi
Inserito il - 31/05/2007 : 19:43:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il fatto ? proprio quello!nero e azzurro sono sempre in corto ma non so come accidente capire dove si ? spellato l'azzurro perch? non so dove passa e in mezzo al "tunnel centrale le mie mani non ci entrano! Ci sono che voi sappiate punti sensibili o posti in cui ? pi? probabile che sia spellato?
Cittā: Genova
31 Messaggi
Inserito il - 02/06/2007 : 14:33:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
nessuno ha qualche consiglio da darmi?
mi devo rassegnare ad andare dal meccanico altrimenti no revisione?
Vespa incazzata
Cittā: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 02/06/2007 : 20:33:10  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Un punto in cui i fili possono spellarsi ? subito dietro il corpo del faro posteriore, nella parte esterna al telaio sopra il motore (dove i fili sono tenuti al telaio tramite delle linguette metalliche piegate sui fili stessi).
Comunque il filo potrebbe essersi spellato ovunque nel tunnel.
Se proprio non riesci a trovare dove i fili siano rovinati, provvisoriamente, puoi passare due fili nuovi e isolare quelli esistenti.
19 Messaggi
Inserito il - 03/06/2007 : 10:07:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Controlla anche sotto il manubrio
Vespa incazzata
Cittā: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 03/06/2007 : 17:52:49  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Messaggio inserito da os2power
I fili dello stop non passano per il manubrio.
Cittā: Genova
31 Messaggi
Inserito il - 03/06/2007 : 20:07:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Cosa comporta rifare l'impianto elettrico della vespa?
Qualcuno lo ha mai fatto?
Ne vale la pena o ? semplicemente un'idea folle?
Vespa incazzata
Cittā: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 03/06/2007 : 22:58:44  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Assolutamente non ? un'idea folle, credo che in molti lo facciano specialmente durante i restauri.
Ovviamente se ne traggono solo benefici in quanto si usano fili nuovi, sani, e che durano per lo meno 20 anni.
Comunque gli impianti elettrici si vendono gi? rifatti, pronti da essere piazzati (costano mediamente una 20ina di euro).
Li trovi in molti negozi online o anche in ebay.
ed
1485 Messaggi
Inserito il - 04/06/2007 : 15:47:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Cambiare tutto l'impianto solo x il freno post mi sembra esagerato, ti conviene ripassare solo i fili del faro post... anche se cambiare tutto l'impianto nn ? male, ma prendilo gi? fatto come dice cicciokapano, farlo da te ? da pazzi!!!
Non ? facile cmq sfilare e rinfilare tutto l'impianto... pensaci bene
Cittā: Genova
31 Messaggi
Inserito il - 08/06/2007 : 12:45:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Parlando con una persona millantava la possibilit? che lo statore non desse corrente all'azzurro cos? il freno non si accende...
la domanda sorge spontanea COME LO CONTROLLO?
e qui entrano in gioco le vostre indicazioni....
