Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Cambiare guaina frizione
Cittā: Genova
31 Messaggi
Inserito il - 30/05/2007 : 21:47:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ragazzi mi viene da piangere...
so che sono un novellino...
so che mi direte tutti "te l'avevo detto pirla che dovevi andare dal meccanico!"
e invece no...
ho tentato di sostituire guaina e cavo della frizione del mio 125 primavera...
risultato
sono tornato a casa senza frizione...
Chi di voi mi sa indicare la procedura corretta per sostituire suddetta guaina senza devastare ulteriormente la mia povera vespa?
Grazie a tutti ciao ciao!
Il buon Dio che masterizza la partita della nostra vita sapr? come assegnare l'esperienza!
Cittā: Genova
31 Messaggi
Inserito il - 30/05/2007 : 23:03:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Per complicare ancora un po' e cose ovviamente la guaina vecchia non ? pi? dentro...
155 Messaggi
Inserito il - 31/05/2007 : 06:34:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
senza la guaina vecchia dentro non saprei come fare... magari il trucco c'? per?
Cittā: Genova
31 Messaggi
Inserito il - 31/05/2007 : 08:54:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Vi prego ho assoluto bisogno di aiuto...
ed
1485 Messaggi
Inserito il - 31/05/2007 : 09:13:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Prendi una guaina nuova, la tagli sui 180 cm, + lunga ti quello ke ti serve...
Poi devi smontare il contakm dal manubrio tramite la vire ke sta sotto il faro, devi staccare il filo del contakm svitando la testa...
Ecco adesso via anche il faro cos? lavori bene!
Quindi ti trovi davanti dove deve passare la tua guaina... sarebbe meglio tu togliessi anche sella e serbatoio per mettere le mani nel "tunnel" centrle della vespa in modo da prendere la guaina se si incastra...
Cmq prendi la tua guaina e riempila di grasso all'esterno per facilitarne il passaggio, quindi inseriscila nel lato six stando seduto sulla sella del telaio, dove passano anche i fili del cambio!
Piano piano e con pazienza cerca di farla scivolare gi?, ? meglio se togli anche il clacson x farla passare meglio...
A qst punto dovresti riuscire a farla uscire sotto, poi passala nel manubrio fino all'alloggio prima della leva...
Quindi fai la misura giusta e taglia l'avanzo e qui ti manca solo da mettere il filo!
Con pazienza e intuito tranquillo ke ce la fai
ed
1485 Messaggi
Inserito il - 31/05/2007 : 09:16:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ah e un'altra cosa... ma ke cavolo di nik ti sei messo???
flavio17
vecchio logo
Cittā: Roma
788 Messaggi
Inserito il - 31/05/2007 : 10:51:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di flavio17 Invia a flavio17 un Messaggio Privato
bona l'insalata mejo se fresca
capucchione
Cittā: napoli
153 Messaggi
Inserito il - 31/05/2007 : 11:19:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Io ho fatto la stessa procedura di chino ma la guaina l'ho infilata da dietro. Ho smontato il serbatoio in modo da accedere al tunnel centrale e da li ho fatto salire la guaina fino alla leva!
ed
1485 Messaggi
Inserito il - 31/05/2007 : 11:33:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Puoi infilarla da dietro, da davanti e anche dal clacson, ma fidati, infilala dal manubrio... ? meglio sicuramente
Claudio487
VespaClaudio487
Prov.: Lecce
397 Messaggi
Inserito il - 31/05/2007 : 12:32:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Claudio487 Invia a Claudio487 un Messaggio Privato
Quoto!
VESPA PENSIERO
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 31/05/2007 : 14:21:07  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
o senno prova a far rifare il percorso a un filo nuovo che ? piu fino.poi infili la guaina facendo entrare il filo nella guaina
poderosa
gli specialisti
Cittā: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 31/05/2007 : 14:26:03  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
e cmq ti conviene farlo da sopra perche da sotto rischi di non beccare "l'uscita" di sinistra,,,
Cittā: Genova
31 Messaggi
Inserito il - 31/05/2007 : 15:33:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Raga alla fine ho fatto passare una sonda e sono riuscito a mettere la guaina...
che fatica per?!
il problema ? che la frizione ? rimasta dura, dite che son da cambiare anche dischi e molla?
Grazie a tutti per i suggerimenti e l'aiuto!
155 Messaggi
Inserito il - 31/05/2007 : 15:53:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
hai ingrassato il cavetto? ti conviene farlo... dura di pi? e ovviamente scorre meglio
ciao!
Cittā: Genova
31 Messaggi
Inserito il - 31/05/2007 : 16:11:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mi hanno consigliato di evitare perch? alla lunga il grasso diventa un ostacolo e non favorisce lo socrrere nella guiana...
poderosa
gli specialisti
Cittā: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 31/05/2007 : 16:28:14  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
cagata...o tirato fuori un cavetto rotto dopo mesi ed era ancora con tutto il grasso mollo...
