Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Consiglio sulla carburazione
Kl3nz0
zoso
Prov.: L'Aquila
Città: Sulmona
130 Messaggi
Inserito il - 27/05/2007 : 06:43:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Kl3nz0 Invia a Kl3nz0 un Messaggio Privato
Ciao a tutti....la mia configurazione ? questa:
102 DR travasi raccordati
22/63 DE
SHB 19/19 getto max 82
Polini a banana
albero originale
La vespa va benissimo ma quando sono ad alti regimi e rallento diciamo bruscamente (semaforo) ? come se rimanesse accellerata,poi piano piano torna al minimoma moooolto lentamente...La vite ? svitata circa di 2 giri e mezzo.Secondo voi sono magro? grazie mille.
...datemi una vespa e ci girer? il mondo...
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 27/05/2007 : 11:35:47  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
per m? tira aria da qualche parte!
prova a ricontrollare il serraggio del carburatore,del collettore,
dei 4 dadi alla base del cilindro,e le 4 viti della testa!!
se dopo aver serrato nuovamente tutto te lo f? ancora,
inizia a piangere!!
Potrebbero essere i paraolii!!
13 Messaggi
Inserito il - 27/05/2007 : 12:31:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao Kl3nz0 quanto ti fa di velocit? la tua vespa?
Kl3nz0
zoso
Prov.: L'Aquila
Città: Sulmona
130 Messaggi
Inserito il - 27/05/2007 : 17:07:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Kl3nz0 Invia a Kl3nz0 un Messaggio Privato
ci stavo pensando anch'io che pu? ciucciare aria da qualche parte.....vedo un p? di ricontrollare il serraggio di tutto...poi Dio provvede.....
X vespista: Contando che non sono un peso piuma ( 2 metri x 97 kg) la vespa ha un Ottima ripresa, facendo una prova con un Aprilia Gulliver di un mio amico lui a tavoletta di tachimetro segnava 102 km/h (non so quanto attendibili) ma io gli ero abbondantemente avanti...il mio takimetro invece era a fondo scala con la quarta ancora da sfruttare tutta! ..tuttavia credo che sto sui 85/90 e mi basta alla grande per tenere dietro qualche sciocco frullatore
Inserito il - 28/05/2007 : 11:15:12  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Si la stima della tua velocit? massima ? attendibile...i tachimetri dei plasticoni invece ? meglio lasciarli perdere!
Per quanto riguarda il difetto ? senz'altro possibile che vi sia una infiltrazione d'aria, ma per sicurezza controlla che non sia colpa semplicemente del getto minimo troppo piccolo: dev'essere almeno un 42, o ancora meglio un 45.
Kl3nz0
zoso
Prov.: L'Aquila
Città: Sulmona
130 Messaggi
Inserito il - 28/05/2007 : 16:32:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Kl3nz0 Invia a Kl3nz0 un Messaggio Privato
Grazie Carlo...verificher? anche quello.....se nn ricordo male dovrebbe esserci su un 40... vi far? sapere se risolvo...
Inserito il - 29/05/2007 : 12:54:33  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ok..tieni conto del fatto che se monti un getto minimo pi? grande (in special modo con il 45) la vite miscela dovr? essere pi? chiusa rispetto alla regolazione attuale, altrimenti sar? difficile farla restare accesa al minimo.
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 29/05/2007 : 17:49:59  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
pi? semplicemente potrebbe essere il minimo
abbassalo un p?
___
(°_°)
Kl3nz0
zoso
Prov.: L'Aquila
Città: Sulmona
130 Messaggi
Inserito il - 29/05/2007 : 19:36:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Kl3nz0 Invia a Kl3nz0 un Messaggio Privato
No il minimo non ? perch? dopo circa 10-15 secondi il regime torna al minimo lentamente...se lo abbasso troppo dopo i 15 secondi mi muore...
Oggi alla piaggio non avevano il getto da 45 mi tocca aspettare domani...
