Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - lavorazione aspirazione
vespa arancio
Prov.: Padova
Cittā: padova
397 Messaggi
Inserito il - 22/05/2007 : 22:43:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao, siccome sto lavorando i carter, qualcuno sa dirmi come e quanto bisogna lavorare la valvola d'aspirazione?intendo nella parte interna........perch? ho visto una foto in cui era stato asportato molto materiale nella parte bassa.....? giusto?ma cos? non vado a sfalsare le fasi del motore?
vi linko la foto
http://digilander.libero.it/daidut/images/doc_images/almod3.jpg
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 22/05/2007 : 22:45:54  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
nella foto non si vede la valvola roteante.comunque monta un albero anticipato e non toccare i carter
vespa arancio
Prov.: Padova
Cittā: padova
397 Messaggi
Inserito il - 22/05/2007 : 23:07:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusa avevo sbagliato. adesso si vede
vespa arancio
Prov.: Padova
Cittā: padova
397 Messaggi
Inserito il - 23/05/2007 : 00:00:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
qualcun'altro sa darmi qualche consiglio?
vi ringrazio
vespa special
Prov.: Livorno
Cittā: Rosignano Solvay
214 Messaggi
Inserito il - 23/05/2007 : 20:52:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
A meno che non monti un collettore lamellare, lascia perdere la valvola!! sfasi solamente l'ammissione, devi allargarla solamente nella parte esterna, quella su cui poggia la base del collettore
Il trucco c'? ma non si vede...(se i carabinieri non sono vespisti)
Cittā: Milano
Inserito il - 23/05/2007 : 21:18:22  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
guarda se non vuoi mettere l'albero anticipato tira via 3mm nella parte verso il basso. Non toccare la parte alta e la larghezza
vespa arancio
Prov.: Padova
Cittā: padova
397 Messaggi
Inserito il - 24/05/2007 : 21:13:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la larghezza l'ho lasciata stare.....ho abbassato appena qualche mm sotto... comunque voglio montare l'albero anticipato.....ci sono problemi?
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 24/05/2007 : 21:32:33  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
penso che poi ? troppo anticipata l'ammissione
vespa arancio
Prov.: Padova
Cittā: padova
397 Messaggi
Inserito il - 24/05/2007 : 21:46:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
infatti mi sa che lascio cos?...per? mi era venuto il dubbio vedendo quella foto.....
grazie comunque
zac74
299 Messaggi
Inserito il - 29/05/2007 : 12:37:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di zac74 Invia a zac74 un Messaggio Privato
Ciao,
ho ragionato un po sul discorso di allargare il foro di aspirazione verso il basso...ma il io ragionamento non concorda con quello di vespa90, che dice di allargare verso il basso di 3mm.
Secondo me per anticipare l'aspirazione bisogna tirare via materiale verso l'alto. Se tiri via materiale verso il basso non fai altro che ritardare la chiusura del foro, perche' la spalla piena dell'albero apre nello stesso momento ma arriva dopo a chiudere il foro.
Se tiri via il materiale sul lato alto, e' come se anticipi l'albero, perche' trovera' prima l'apertura del foro.
Purtroppo non so quanto sia fattibile il discorso in quanto credo che sulla superficie superiore di chiusura della valvola ci sia troppo poco materiale da asportare.
Correggetermi se sbaglio, questo e' solo il mio ragionamento, non voglio contraddire nessuno...
vespa arancio
Prov.: Padova
Cittā: padova
397 Messaggi
Inserito il - 29/05/2007 : 21:47:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
credo proprio che sia per il motivo che hai detto tu....perch? non c'? materiale sopra....
