Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ...? vero!!! ho la vespa!!!
Prov.: Massa Carrara
Cittā: carrara
2 Messaggi
Inserito il - 26/05/2007 : 20:04:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao, a tutti, questo ? il mio primo messaggio sul forum dato dalla tremenda voglia di "rimettere in moto la mia vespa", spero di non aver sbagliato sezione!!!..
allora...? estate, fa caldo e la macchina non ? comodissima, invece la mia vecchia vespina ferma nel garage da qualche anno fa proprio al caso mio ma prima di rimetterci le mani vorrei qualche parere da esperti visto che non era proprio in gran forma, quindi:
la vespa ? una HP 50 3 marce, il primo modello preso dopo un mese dall'uscita, bianca..e vabb?, allora, veniamo ai "peccati di giovent?", infatti a livello di motore ho cambiato qualcosa spinto anche da amici "esperti" quindi attualmente monta un cilindro Polini 100cc, il blocco a 4 marce del PK (mi dicevan che andava bene e quando l'avevo messo l'hp 4 non esisteva ancora!!!) campana "90"..ecco, una volta si diceva cos? ma non so a quanti denti corrisponda!!! e poi una vecchia marmitta SImonini (tipo la leovinci che correva sotto il carter) che fa un casino bestiale ma rende una marea!!!
naturalmente ho i pezzi originali ma vorrei tenere questa configurazione..cmq:
a parte i vari interventi canonici (guarnizioni, freni, ammortizzatori e gomme) che credo dovrei fare cosa mi consigliate in aggiunta?..di portarla da un meccanico?!?
il problema che mi ha sempre dato (forse non ho sbagliato sezione...) ? quello della frizione che slittava una casino, montavo una 4 dischi con 6 molle rinforzate e l'avevo anche cambiata, cosa dite, megio 3 dischi?
grazie mille a chiunque mi risponder? e mi bacchetter?!!!
CIAO!!!!
e speriamo di mettere in moto 'sta vespa!!!!
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 26/05/2007 : 20:30:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao anche io ho un hp 3 marce solo che a me ? blu,cmq nn la devi portare necessariamente dal meccanico,se hai un po di praticit? puoi farlo benissimamente da te,cambiando la candela,pulendo il carburatore, vedi se va in moto,poi logicamente i pezzi da cambiare vengono man mano,per lo slittamento della frizione,cambia l'olio del motore e metti un'olio 10w40 minerale(preferibilmente sae30 ma nn necessariamente)e vedi se slitta ancora
la forza d'animo!!
me
Cittā: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 27/05/2007 : 18:52:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao! anche io ho una vespa bianca. solo che nn ? hp
prima di rimetterla in moto pulisci il carburatore il filtro.cambia candela e l'olio nel cambio(sae 30) o 10w40. e sei ok!
Cittā: carrara
2 Messaggi
Inserito il - 28/05/2007 : 00:09:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok, grazie mille per le dritte, da domani mi metto all'opera e speriamo che vada tutto bene, vi terr? aggiornati
GRANDE FORUM!!!
CIAO!!!
...e se vi viene in mente altro dite dite!!!!
155 Messaggi
Inserito il - 28/05/2007 : 06:30:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma che meccanico se da giovane ci hai messo sotto tutto quello non avrai problemi
anche io ho un HP bianca, 4 marce
