Prov.: Lecce
Cittā: Gallipoli
56 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2007 : 16:41:12
Salve sono nuovo e vorrei sapere se ? normale che sul mio px150 comprato 180km fa si sentono dei continui tintinniii fruscii provenire dal volano, altro piccolo "problema" ? che quando sono in decellerazione la marmitta scoppiett? un p?, un'ultima cosa ? normale che la mia vespa vada un p? affogata (ingolfata) quando sono in accellerazione? Grazie x l'aiuto
Prov.: Pescara
Cittā: Pescara
2836 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2007 : 19:52:13
i problemi al motore sono tutti ? due dovuti dalla marmitta catalitica.
Il frucio dall volano non vorrei che fosse gia il cuscientto del banco!? nuovo. la vespa portala da loro per i rumorini perche se la tocchi tu poi non ti riconoscono la garanzia(non credo che ? gia scaduta) |
Prov.: Lecce
Cittā: Gallipoli
56 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2007 : 20:40:42
mi hanno detto che il rumorino del volano ? normale anche ad altri lo fa. Cito l'aiuto: provate a verificare che non sia il tappo in plastica che copre il bullone della ventola. In pratica sotto la chiappa destra, al centro della ventola, guardate che non si sia staccato un tappo nero in plastica che ha la funzione (estetica) di copribullone. Anch'io poco tempo fa ho iniziato a sentire un tintinnio metallico, sembrava una zanzara metallica che ronza. Proveniva dalla zona carter. Mi sono accorto che era il tappo fuori posto che girando strusciava contro la griglia copriventola. E' successo anche ad altri. Se ? questo il problema, togliete il tappo ed ? risolto. |
Prov.: Caserta
4286 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2007 : 20:43:40
per il rumorino al volano posso anche capire che ? normale,xr? se la marmitta scoppietta e va un po affogata la devi portare alla piaggio rima che scada la garanzia |
la forza d'animo!! |
Prov.: Pescara
Cittā: Pescara
2836 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2007 : 22:36:19
| ? la marmitta catalitica che la tappa e la fa andare un po male.Nel 90% dei casi |
Prov.: Caserta
4286 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2007 : 22:55:05
si ma la marmitta catalitica nn c'entra con lo scoppietto |
Prov.: Pescara
Cittā: Pescara
2836 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2007 : 23:06:53
invece causa prorpio quello
soprattutto quelle nuove euro 2 fanno qualche sbuffata |
Prov.: Caserta
4286 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2007 : 23:09:13
Citazione: Messaggio inserito da vespa 125 et3
allora ti dico che nn ? questo,nn ho mai sentito nessuno che ha il px con marmitta catalitica dire che ha dei scoppietti o nn l'ho sentito io ma nn penso visto che ne conosco di proprietari o ti stai sbagliando tu,cmq....... |
Prov.: Pescara
Cittā: Pescara
2836 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2007 : 23:34:37
| io ne ho sentito parlare invece in un altro forum.il catalizzatore fa da tappo e in decellerazioni fa ingolfare un po la vespa che "sbuffa" |
Prov.: Lecce
Cittā: Gallipoli
56 Messaggi |
Inserito il - 27/05/2007 : 01:21:16
aggiungo che nn scoppietta tanto succede quache volta in decellerazione. X il fatto che va affogata mi hanno detto che ? normale almeno fin quando non faccio un cambio d'olio. Raga quando posso aprire al 100% l'accelleratore? ps grazie x l'aiuto |
Cittā: Reggio Emilia
175 Messaggi |
Inserito il - 27/05/2007 : 12:13:52
gli scoppietti in decelerazione (che sono pi? che altro degli sbuffi) provengono dalla marmitta delle euro2, ? tutto normale, credo che sia il sistema di aria secondaria che si riempie e poi sbuffa l'aria in eccesso comunque col tempo diminuisce fino quasi ad annullarsi completamente.
non riesco invece a capire il problema in accelerazione e soprattutto non rieco a capire come faccia l'olio a influenzarlo. controlla se la candela ? color nocciola
per il rodaggio sul libretto di istruzioni c'? scritto come farlo al meglio, anche se poi ognuno ha la sua ricetta personale.
s? anche nella mia il tappo in plastica del volano strisciava sulla ghiera copri volano, Soluzione? qualche goccia di super attack!!
consiglio spassionato: facci mettere le mani da quelli della Piaggio fino a quando non ti decade la garanzia, tu non toccare niente |
VespaVespaVespaVespaVespaVespaVespaVespaVespaVespaVespaVespaVespaVespaVespaVespaVespaVespaVespa |
Prov.: Lecce
Cittā: Gallipoli
56 Messaggi |
Inserito il - 28/05/2007 : 18:11:13
Infatti confermo che avevo il tappo sganciato. Ma mantiene con il super attack o ? meglio toglierlo proprio tanto non ? che si veda molto
175 Messaggi |
Inserito il - 28/05/2007 : 21:20:36
| s? tiene, metti una goccia in almeno 2 o 3 punti |
Prov.: Lecce
Cittā: Gallipoli
56 Messaggi |
Inserito il - 30/05/2007 : 01:23:11
| non lo metto proprio non mi va di smontare tutto.... |
175 Messaggi |
Inserito il - 30/05/2007 : 22:34:52
Citazione: Messaggio inserito da pooh81
basta che lo tiri con le unghie fin contro il copri volano, poi 2/3 gocce di colla e lo rispingi dentro |
Prov.: Lecce
Cittā: Gallipoli
56 Messaggi |
Inserito il - 02/06/2007 : 01:35:57
| PERFETTO. Anche se il rumorino c'? sempre ma mi sa che ? questione aria infatti se tiro fuori il piedi si sente di pi? |
