Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Grippaggio (consigli urgenti)
DEVIL2
Cittā: Treviso
40 Messaggi
Inserito il - 24/05/2007 : 15:29:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, oggi mentre venivo a lavorare in vespa mi si ? bloccata la ruota posteriore, e si ? spenta la vespa, ho aspettato 10 minuti, ? andata in moto, ha corso per altri 500 mt poi si e spenta nuovamente... cosi per altre due volte, poi l'ho parcheggiata e son venuto a lavorare.
Stasera passo a prenderla, secondo voi ho grippato o scaldato?? e c'? qualche possibilit? di fare pian piano 5 km per portarla a casa???
Aiutatemi...
vespa special
Prov.: Livorno
Cittā: Rosignano Solvay
214 Messaggi
Inserito il - 24/05/2007 : 15:46:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Come minimo hai scaldato...probabile che la miscela fosse troppo magra o che la candela avesse grado termico troppo elevato, comunque fossi in te non la rimetterei in moto...perch? se anche il cilindro fosse sempre decente rischi solo di rovinarlo ulteriormente
Il trucco c'? ma non si vede...(se i carabinieri non sono vespisti)
DEVIL2
Cittā: Treviso
40 Messaggi
Inserito il - 24/05/2007 : 16:00:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la vespa ? una 125 primavera.. carburatore da 19
ho il getto da 76 su un motre 130, in effetti quando riacceleravo sentivo dei piccoli vuoti, e avevo in mente di cambiare getto, ma pensavo fosse trascurabile.
Ad ogni modo, grippando devo puttar vial il gruppo termico??? il cilindro ? nuovo e il cilindro pure, circa 500 km... appena finito il rodaggio..
Help tra meno di due ore devo prendere la decisione, ornare in vespa o a piedi...
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 24/05/2007 : 19:35:47  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
il getto ? un po piccolino.se poi faceva i vuotiera parecchio magra.
se il cilindro ? solcato poco si puo rettificare e lo tieni ma se ? proprio tritato lo devi buttare
Prov.: Chieti
Cittā: San Giovanni Teatino
119 Messaggi
Inserito il - 24/05/2007 : 19:42:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grippato per carburazione magra secondo m?....
la Strōpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 24/05/2007 : 20:11:51  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
76????
magrisssssssima
Italianstyle
Cittā: Abbiategrasso
1081 Messaggi
Inserito il - 24/05/2007 : 20:31:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Il 76 ? il getto originale...
***COMI***
la Strōpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 24/05/2007 : 21:00:29  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
CERTO!!
PER IL 125,
NON PER IL 130!!
px
Prov.: Trento
198 Messaggi
Inserito il - 24/05/2007 : 21:06:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sul 130 almeno 90/92 di getto...lo credo che hai grippato con un 76!
vespa special
Prov.: Livorno
214 Messaggi
Inserito il - 24/05/2007 : 21:19:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
La polini consiglia COME MINIMO un getto da 80 per il 130 e mi pare da 85 se non di pi? in caso di travasi raccordati e albero alleggerito.
Con il 76 sei troppo magro, ovvio che grippi...monta un getto pi? grosso e guarda il cilindro, se hai solo qualche righetta o il pistone annerito cambia fasce e rettifica...altrimenti se le camicie sono troppo solcate mi sa che lo butti via...l'unica ? aprire e guardare
mottto
Prov.: Trento
Cittā: Baselga di pinč
157 Messaggi
Inserito il - 24/05/2007 : 21:56:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
che getto mi consigliate su un 112 polini con carb 19-19??
grazie!!
Io Jane tu VESPA!!
VESPA, per muoversi nella JUNGLA cittadina.
Prov.: Chieti
119 Messaggi
Inserito il - 25/05/2007 : 10:48:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
82
mottto
Prov.: Trento
157 Messaggi
Inserito il - 25/05/2007 : 16:03:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Bisogna cambiare anche il getto del minimo in questo caso???
Io Jane tu VESPA!!
Prov.: Chieti
119 Messaggi
Inserito il - 25/05/2007 : 17:39:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
n?
