Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - smontaggio gruppo termico
Prov.: Frosinone
Città: cassino
24 Messaggi
Inserito il - 22/05/2007 : 14:39:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve, io avrei un piccolo problema. Dovrei smontare cilindro e pistone,ma nel momento in cui,dopo aver svitato i prigionieri e la testata, non riesco a far uscire il cilindro e pistone perch? ? come se fossero bloccati; appena provo ad estrarli sembra che stiano uscendo,ma poi si bloccano. Cosa debbo fare?
mcarlino
spqr
180 Messaggi
Inserito il - 22/05/2007 : 14:55:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il pistone fa la corsa nel cilindro?
A rota de VESPA
Prov.: Frosinone
Città: cassino
24 Messaggi
Inserito il - 22/05/2007 : 14:57:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si,il pistone scivola bene. se premo la leva d'accensione il pistone si muove su e gi?!!
mcarlino
spqr
180 Messaggi
Inserito il - 22/05/2007 : 15:00:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
assicurati di avere tolto tutti i dadi magari fai leva con qualcosa tra cilindro e carter ma attento a non danneggiare i piani!
A rota de VESPA
Prov.: Frosinone
Città: cassino
24 Messaggi
Inserito il - 22/05/2007 : 15:02:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
i dadi da togliere sono 4? ossia i prigionieri?
mcarlino
spqr
180 Messaggi
Inserito il - 22/05/2007 : 15:04:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io per smontare il mio ho tolto i bulloni che si vedono sulla testa,4 dadi alla base del cilindro e poi ? uscito
A rota de VESPA
Prov.: Frosinone
Città: cassino
24 Messaggi
Inserito il - 22/05/2007 : 15:06:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
va bene allora riprovo controllando attentamente. grazie
mcarlino
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 22/05/2007 : 16:55:56  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
se hai lo special 4 nella testa e 4 nalla base per il cilindro... questo per quanto riguarda i prigionieri corti..
GTR4
Città: Silea
1704 Messaggi
Inserito il - 22/05/2007 : 16:58:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Sono 4. Anche la mia non ha rognato nel darmi il pistone
'77 125 Turismo Speciale
'75 150 Sprint Veloce
vespa special
Prov.: Livorno
Città: Rosignano Solvay
214 Messaggi
Inserito il - 22/05/2007 : 19:06:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Se il cilindro ? 125 o superiore ha i prigionieri lunghi perci? basta semplicemente svitare i quattro dadi in cima alla testa, altrimenti se hai i prigionieri corti, come ti hanno gi? detto, devi svitare i 4 dadi di testa e quelli alla base del cilindro, dopodich? tiri in alto se non esce prova a versare un filetto d'olio da miscela sul pistone e poi tenendo il cilindro fermo ruota un po'il volano con le mani, in questo modo le camicie del cilindro si ungono e scivola meglio. Dopo tira nuovamente in su il cilindro ruotandolo leggermente avanti e indietro mentre cerchi di estrarlo...? successo anche a me...alle volte si intestardisce un po',ma se fai cos? vedrai che alla fine ce la fai.
Il trucco c'? ma non si vede...(se i carabinieri non sono vespisti)
