Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - px125e consigli sullo stato attuale e futuro
Inserito il - 22/12/2014 : 21:10:29  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
quella campana tiene botta che neanche immaginate,io la monto col m1xl tirate di 700/ 800 KM solo andata a giri 6500/7500 olio 80/90,molle gialle parastrappi drt,dischi surflex,anello rinforzato,molle malossi,km all'attivo fatti 16457, testati personalmente,fate voi
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
Città: Albano Laziale
711 Messaggi
Inserito il - 23/12/2014 : 11:44:53  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
parli di frizione a 6 molle?
pxe
Città: Soliera
32 Messaggi
Inserito il - 03/01/2015 : 16:55:17  Mostra Profilo Invia a pxe un Messaggio Privato
dato che il cilindro lo permette si potrebbe lavorare il travaso fronte scarico ?
allargandolo alla base nel collegamento carter ?
Inserito il - 03/01/2015 : 22:48:39  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
si damiano della 6 molle.
pxe
Città: Soliera
32 Messaggi
Inserito il - 04/01/2015 : 15:47:35  Mostra Profilo Invia a pxe un Messaggio Privato
Vi tartasso di domande:
c'è un rapporto predefinito/standard tra l'area di scarico in mmq.
sulla camicia del cilindro e l'area di imbocco della marmitta ?
spero di ricevere qualche risposta
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
711 Messaggi
Inserito il - 05/01/2015 : 13:18:07  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
i motori con un minimo di coppia la 6 molle non li tiene...
Inserito il - 05/01/2015 : 22:16:39  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
damiano perche non tiene??e bella e compatta,con molle e dischi giustiva da dio,parlo non per contradirti ma e perche l'ho testata all'esasperazione,se sei convinto perche e una 6 ben venga.
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
711 Messaggi
Inserito il - 06/01/2015 : 15:09:45  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
non tiene perchè è piccola di diametro, se il motore ha sufficiente coppia non può tenere se il motore è fiacco è un'altro conto. Anche con le molle più dure che esistono 4 dischi e cestello dal pieno se il motore rende tipo un 210 c.60 non tiene la potenza. Tu l'hai testata all'esasperazione su un motore fiacco di coppia e bada bene che non ho scritto poco potente, che è un'altra cosa.
La 8 molle è l'unica frizione che anche con i dischi originali e molle medie tiene una coppia motrice importante e si usura pochissimo, non c'è paragone, daltronde è un progetto di trent'anni più recente non poteva essere peggio.
