Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Bolla sulla carrozzeria
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 17/08/2014 : 11:19:13  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Io farei una passeggiata dal mio carrozziere di fiducia
mase
Città: piacenza
41 Messaggi
Inserito il - 17/08/2014 : 11:29:05  Mostra Profilo Invia a mase un Messaggio Privato
O Riky, io mi preoccuperei solo se sotto ci fosse ruggine, perchè è un guaio che può evolvere. A rompere la bolla e verificarlo, puoi farlo anche tu. Poi vedi un po tu: non credo comunque che un carrozzaio possa chiederti + di qualche decina di euri.
Poi bisogna vedere anche che tipo di vespista 6.
Se tieni la Sprint come pezzo da collezione, allora spendi qualche eurino in + e fai fare un lavoro a doc, se no puoi anche arrangiarti da solo. Io nn mi preoccuperei + di tanto.
Marco.87
tricle
Prov.: Novara
Città: Borgomanero
1522 Messaggi
Inserito il - 17/08/2014 : 13:54:27  Mostra Profilo Invia a Marco.87 un Messaggio Privato
A meno che tu abbia già tutto in casa fallo fare che ti costa meno e ne viene fuori un lavoro migliore.
D'ora che stai a preparare il fondo, vai a farti fare la vernice a campione ecc. spendi di più di quanto daresti a un carrozziere per rimediare all'inconveniente. Penso che con 150 euro massimo un carrozziere nella media ti fa un buon lavoro... Discorso diverso se intendi rifare la vespa nel giro di qualche annetto. In tal caso puoi anche rimediare tu, in via del tutto provvisoria. Comunque a naso non è una bolla data dalla ruggine quanto più data dal fondo che non ha aggrappato sulla lamiera... Aprila con un taglierino ed entra con una spatolina fino a far saltare tutta la vernice non ancorata. Poi vedi tu, se portarla in carrozzeria o se finire tu il lavoro, dipende un pò da quello che vuoi farci della vespa...
Riky
Prov.: Caltanisetta
Città: Santa caterina villarmosa
8 Messaggi
Inserito il - 17/08/2014 : 22:56:45  Mostra Profilo Invia a Riky un Messaggio Privato
Grazie ragazzi mi sa proprio ke la porta dal carrozziere...vi aggiornerò...grazie a tutti...#128521;
