Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vibrazione avantreno in curva vespa 50 special
 Tecnica: Vespe smallframe
Riddik
Mia foto
Prov.: Trieste
Città: Trieste
45 Messaggi
Inserito il - 23/06/2014 : 08:31:25  Mostra Profilo Invia a Riddik un Messaggio Privato
Ciao a tutti ho un problema, ho cercato sul forum ma non sono riuscito a trovare un argomento per il mio problema.
La mia special del 70 mi da un problema di saltellamento-vibrazione in curva girando a destra, dell'avantreno, pensavo fosse l'ammortizzatore che montavo anche se compatibile ma non originale, l'ho cambiato con l'originale revisionato e con l'olio nuovo, ma il problema si presenta lo stesso. Devo dire che il tamburo ha un leggero gioco e se faccio girare la ruota sollevata mi tocca in un punto con le ganasce, ho pensato ai cuscinetti ma anche al perno del mozzo che forse è storto. Ho pensato di sostituirli ma ho un problema, la vite del rinvio del contachilometri non si svita, so che è al contrario ma c'è nodo di sfilare perno senza smontare quella vite? A limite pensavo di smontarla a banco. Fatemi sapere prima che smonto è perdo una giornata. Grazie
SONO PIENO DI PROBLEMI!
Riddik
Mia foto
Prov.: Trieste
Città: Trieste
45 Messaggi
Inserito il - 23/06/2014 : 22:05:27  Mostra Profilo Invia a Riddik un Messaggio Privato
Nessuno può aiutarmi in questo dilemma? Cuscinetti da cambiare o tamburo da cambiare?
grossogia
vespa50n 1967
Prov.: Parma
Città: Collecchio
60 Messaggi
Inserito il - 23/06/2014 : 22:47:53  Mostra Profilo Invia a grossogia un Messaggio Privato
devi smontare tutta la forcella e bloccare il tamburo in morsa per svitare l'ingranaggio che fa da perno e sostituire i 2 cuscinetti e controllare che il perno del mozzo non sia piegato. oppure smonta la forcella e lascia la gomma su, poi metti la gomma con cerchio in morsa e svita...... soprattutto stai attento a non spanare il perno che si trova sull'ingranaggio se no son cazzi amari.....
Riddik
Mia foto
Prov.: Trieste
Città: Trieste
45 Messaggi
Inserito il - 23/06/2014 : 22:50:58  Mostra Profilo Invia a Riddik un Messaggio Privato
Ok, ma il perno esce senza svitare la vite dei rinvio contachilometri?
grossogia
vespa50n 1967
Prov.: Parma
Città: Collecchio
60 Messaggi
Inserito il - 24/06/2014 : 07:35:21  Mostra Profilo Invia a grossogia un Messaggio Privato
devi svitare in senso antiorario l'ingranaggio rinvio e il mozzo uscirà subito....l'altro ingranaggio quello rosso in plastica puoi toglierlo. vedi foto
9,9 KB
Riddik
Mia foto
Prov.: Trieste
Città: Trieste
45 Messaggi
Inserito il - 24/06/2014 : 08:27:24  Mostra Profilo Invia a Riddik un Messaggio Privato
Hai un esploso? Io provai a svitarla ma non va, devo provare con la pistola del
Gommista, perché ho paura di spanare il dado con l'ingranaggio rosso
grossogia
vespa50n 1967
Prov.: Parma
Città: Collecchio
60 Messaggi
Inserito il - 24/06/2014 : 11:34:33  Mostra Profilo Invia a grossogia un Messaggio Privato
si l'unica soluzione è la pistola ad aria compressa non hai a questo punto bisogno di fissare il mozzo in morsa.........ma digli al gommista di posizionare la pistola su svitaggio e non avvitaggio perchè il perno si svita in senso contrario. fammi sapere se sei riuscito ciao
Riddik
Mia foto
Prov.: Trieste
Città: Trieste
45 Messaggi
Inserito il - 24/06/2014 : 11:36:57  Mostra Profilo Invia a Riddik un Messaggio Privato
Ti farò sapere, ma un modo per controllare se l'albero è storto? Io credo che al 70% siano i cuscitetti e la gomma non equilibrata
grossogia
vespa50n 1967
Prov.: Parma
Città: Collecchio
60 Messaggi
Inserito il - 24/06/2014 : 13:16:45  Mostra Profilo Invia a grossogia un Messaggio Privato
non è questione di gomma non equilibrata ma di cuscinetti triti e non più funzionanti......li ho cambiati di recente ed è tornato tutto bene ....togliere i cuscinetti non è facile vai da un meccanico mi raccomando....
Inserito il - 24/06/2014 : 23:42:29  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
per estrarre il mozzo lo puoi fare senza tirare giu la forcella,quella vire la puoi smontare mettendo il mozzo nella morsa e picchiando c on martello e cacciavite,per il perno dubito che sia storto,cambia i cuscinetti e rimetti in asse,per estrarre i cuscinetti cava tamburo,ganasce,paraolio,fermo,poi con un estrattore tiri il perno dalla parte del tamburo.
