Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Piccolo vuoto dopo rilascio
 Tecnica: Vespe largeframe
greenpx
p125x
Prov.: Catanzaro
Città: lamezia terme
490 Messaggi
Inserito il - 03/06/2014 : 17:08:53  Mostra Profilo Invia a greenpx un Messaggio Privato
Sulla mia PX ho notato un piccolo vuoto di carburazione, che si manifesta in quarta marcia dopo una bella accelerata-rilascio, come dò gas per un attimo accusa un vuoto come fosse senza benzina poi tutto normale, cosa pensate possa essere
Vespa30
Melissa e Chanel
Città: BARI
135 Messaggi
Inserito il - 03/06/2014 : 18:52:50  Mostra Profilo Invia a Vespa30 un Messaggio Privato
Se prima non lo faceva dovresti risolvere con una pulita al carburatore e filtro aria, altrimenti potrebbe bastare ingrassare un po' la carburazione del minimo.
1982LIPR
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Città: Provincia
130 Messaggi
Inserito il - 04/06/2014 : 10:09:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di 1982LIPR Invia a 1982LIPR un Messaggio Privato
Secondo me è la seconda cosa che ti ha suggerito Vespa30
PX125E del 1982
PX200E mix del 1983
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 04/06/2014 : 11:04:55  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Anche per me è un problema di carburazione, prova con una pulitina prima
jodreed
564 Messaggi
Inserito il - 04/06/2014 : 12:09:30  Mostra Profilo Invia a jodreed un Messaggio Privato
Revisiona il carburo, pulisci filtro e getti e, solo alla fine, prova a regolarlo.
greenpx
p125x
Prov.: Catanzaro
490 Messaggi
Inserito il - 04/06/2014 : 16:23:29  Mostra Profilo Invia a greenpx un Messaggio Privato
Ho richiuso il motore da poco, ed è tutto pulito, quindi provo col minimo che effettivamente l'ho regolato bassino
poi vi faccio sapere
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 04/06/2014 : 16:35:58  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Attendiamo novità
Inserito il - 04/06/2014 : 19:15:31  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
la vite aria parti svitandola 1,5.e chiaro che smagrisci.
greenpx
p125x
Prov.: Catanzaro
490 Messaggi
Inserito il - 04/06/2014 : 19:26:34  Mostra Profilo Invia a greenpx un Messaggio Privato
Ho appena smontato la candela e l'ho trovata nera con una leggerissima fuliggine, quindi non magra.
Stasera provo col minimo mezzo giro più alto e vediamo....
Inserito il - 04/06/2014 : 19:36:08  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
la tua prova non dice niente il tuo motore e magro al minimo.
Vespa30
Melissa e Chanel
Città: BARI
135 Messaggi
Inserito il - 04/06/2014 : 19:58:42  Mostra Profilo Invia a Vespa30 un Messaggio Privato
Non devi alzare il minimo, ma ingrassare svitando la vite posteriore.
Inserito il - 04/06/2014 : 22:16:38  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
grande vespa 30
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 05/06/2014 : 08:52:58  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Se il carburatore e filtro sono in ordine procediamo come segue (mi sembra il cassico vuoto dato da eccesso di aria o scarsità di benzina per uno dei seguenti motivi):
- La vespa è stata restaurata per caso? La paratia di fondo tunnel, quella in plastica sul fondo del vano serbatoio, c'è?
- Il tubo benzina è di lunghezza giusta (non più lungo dell'originale), non fa troppe curve e non fa pieghe?
- Il rubinetto manda bene benzina? Il buchino sul tappo del serbatoio è libero?
- il filtrino benzina del coperchio vaschetta è pulito?
Il motore presumo sia originale... se sei passato da originale ad elaborato può darsi tu necessiti di un rubineto e/o coperchio vaschetta a portata maggiorata.
___________
_______________
Ciao, Oscar
greenpx
p125x
Prov.: Catanzaro
490 Messaggi
Inserito il - 05/06/2014 : 12:07:10  Mostra Profilo Invia a greenpx un Messaggio Privato
Allora la Vespa è tutta originals,
-il carburo-filtro tutto pulito, la paratia e tutti i gommini airbox presenti,
-il serbatoio smontato e pulito perchè la mattina di Pasqua 5 litri di benza sono finiti a terra in casa a causa di una vitina spanata della flangetta del rubinetto ,
-il tubo benzina l'ho sostituito con uno più grosso (l'originale non l'ho trovato) cm.59,
-il buchino è libero,
Ieri sera col minimo leggermene più alto NO problem adesso ho regolato a 1,5 giri la vite aria come consigliato da Vespa30
a pomeriggio...
Vespa30
Melissa e Chanel
Città: BARI
135 Messaggi
Inserito il - 05/06/2014 : 12:54:38  Mostra Profilo Invia a Vespa30 un Messaggio Privato
Ok. Facci sapere.
greenpx
p125x
Prov.: Catanzaro
490 Messaggi
Inserito il - 05/06/2014 : 19:23:28  Mostra Profilo Invia a greenpx un Messaggio Privato
La cosa comincia a preoccuparmi un pò, anche se il problema "me lo devo cercare", oggi per esempio sono stato in montagna e ho avuto a disposizione solo un rettifilo per tirare la quarta e l'ha rifatto
booh
