Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema elettrico, carburazione o che cosa? Aiuto
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 13/05/2014 : 21:24:34  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
Se sale di giri senza il tappo dimostra che il paraolio frizione e rotto. Se invece il minimo non varia allora il problema e da un altra parte
rinpe80
Città: Vicenza
46 Messaggi
Inserito il - 13/05/2014 : 23:17:04  Mostra Profilo Invia a rinpe80 un Messaggio Privato
Aggiungiamo al bianco lo splendore :-( . Stavo controllando anche vari trafilamenti di olio nelle varie parti. Ho tolto la cuffia e il volano per vedere se c'era qualche goccia di olio. Nel volano niente e tra cilindro e testa niente mentre pochissimo ma dico proprio poco tra carter e cilindro. Non credo cmq possa essere questo un problema.
Dato che avevo il volano smontato provo a girare lo statore in modo da vere le viti di fissaggio a metà asola (tanto per fare una prova). Rimonto il tutto e vedo che non mi fa la scintilla alla candela: proprio non arriva corrente alla candela. Allora riporto lo statore all'anticipo precedente (che calcolai tempo fa a 17°). Rimonto tutto e provo avedere se fa scintilla con candela smontata: la fa. Bene penso, rimonto la candela e faccio 1 pedalata e sembra quasi partire ma niente da fare. Rismonto la candela per vedere se c'è scintilla ma niente, non arriva proprio corrente.
Dite che sia la bobina esterna che sia andata? O cosa altro può essere? Se fosse la bobina magari sostituendola potrei risolvere anche il problema delle candele che si bruciavano?.
Grazie Ciao Rinpe80
Inserito il - 13/05/2014 : 23:55:04  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
il problema e e e e l'accensione.
rinpe80
Città: Vicenza
46 Messaggi
Inserito il - 14/05/2014 : 00:07:58  Mostra Profilo Invia a rinpe80 un Messaggio Privato
Intendi il problema di tutto cioè che mi brucia le candele? Per l'accensione intendi cosa precisamente? Bobina AT, condensatore, puntine? Che devo cambiare?
Inserito il - 14/05/2014 : 00:17:55  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
scusa ma le risposte le leggi??? se si hai hai voglia di scerzare """"
spero di essermi spiegato.
rinpe80
Città: Vicenza
46 Messaggi
Inserito il - 14/05/2014 : 00:26:07  Mostra Profilo Invia a rinpe80 un Messaggio Privato
Scusami ma veramente non ho capito e non sto scherzando credimi. Vorrei sostituire l'eventuale pezzo rotto per risolvere il problema. Ora per accensione io non so cosa tu intenda. Io non è che son molto ferrato su vespe e dintorni. Chiedevo quindi cosa dovessi cambiare se bobina, puntine o condensatore (intendendo che facessero parte dell'"accensione") e che fosse la causa delle rotture delle candele.
Tutto qua
Inserito il - 14/05/2014 : 00:30:06  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
Tutto qua
rileggiti l'intero post fai punto locale tra le tue domande e le risposte di tutti gli utenti che ti hanno risposto compreso il sottoscritto,ed in comincia a tirare linee e prove poi ci aggiorni,ok
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 14/05/2014 : 15:45:28  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
Pero oltre ai problemi d avviamento hai anche avvertito che rimane alta di giri al minimo... e ho ipotizzato che potresti avere anche il paraolio frizione che tira aria...dato k il lato volano l hai gia guardato :)
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 14/05/2014 : 15:50:14  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
Controlla pure la bobina d alimentazione che sia montata correttamente e che non faccia massa da nessuna parte. Per testarla stacca il faston sulla bobina esterna e provalo sul ferro se scintilla sempre
rinpe80
Città: Vicenza
46 Messaggi
Inserito il - 14/05/2014 : 21:30:08  Mostra Profilo Invia a rinpe80 un Messaggio Privato
Ragazzi, sembra che il problema si sia risolto. Ho cambiato puntine e condensatore e avevo una bobina di riserva da provare ma cambiando solo puntine e condensatore sembra sia risolto tutto. Ho fatto un piccolo giro stasera e sento veramente un'altra vespa. Nemmeno il problema dell'accelerazione agli stop.
Bo, speriamo continui così. Casomai vi terrò informati. Grazie intanto a tutti per gli aiuti e il tempo dedicatomi.
Rinpe80
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 14/05/2014 : 22:08:01  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Un'altro vespista soddisfatto è un piacere per il forum viva vespaforever
Inserito il - 14/05/2014 : 23:52:07  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
Rinpe80
