Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - un'altra stanezza
 un'altra stanezza
furia1973
Peppe
Città: belgio
62 Messaggi
Inserito il - 22/04/2014 : 18:10:29  Mostra Profilo Invia a furia1973 un Messaggio Privato
buongiorno ragazzi vespaioli
ho una strana vespa
cioe in poche parole ho un'altra vespa pk con un 102 malossi un 19 e 2472 di campana travasi lavorati valvola allungato albero originale ho lavorato anche il cilindro malossi
ai primi giri va normale poi arrivando a +/-6000 giri e li viene la stranezza e come entrasse in coppia e va molto piu veloce e questo lo fa in 1/2/3 in 4 non ci sono arrivato e non so cosé ce qualcuno che mi puo aiutare io penso che sia un questione di anticipo poi non so
grazie a voi tutti
specialorenz
vespa 50 special
Città: Gianico
23 Messaggi
Inserito il - 22/04/2014 : 19:59:41  Mostra Profilo Invia a specialorenz un Messaggio Privato
che marmitta monti?
Lorenzo
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 22/04/2014 : 20:49:58  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
Forse hai alzato troppo le fasi( gia altine di suo) e hai perso in basso
furia1973
Peppe
Città: belgio
62 Messaggi
Inserito il - 22/04/2014 : 22:04:18  Mostra Profilo Invia a furia1973 un Messaggio Privato
come marmitta e la simonini invece non ho toccato le fasi ho soltanto allargato i travavosi centrali
specialorenz
vespa 50 special
Città: Gianico
23 Messaggi
Inserito il - 22/04/2014 : 22:29:27  Mostra Profilo Invia a specialorenz un Messaggio Privato
E' colpa della simonini allora!!!se non ti piace come distribuisce la potenza metti una proma e diventerà tutto più guidabile e fruibile...quella marmitta se non ricordo male lavora con fasi sui 190 gradi perciò restringe l'erogazzione della coppia in alto svuotando i bassi...
Lorenzo
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 22/04/2014 : 22:29:57  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
furia1973
Peppe
Città: belgio
62 Messaggi
Inserito il - 24/04/2014 : 19:30:32  Mostra Profilo Invia a furia1973 un Messaggio Privato
speciallorenz
intanto provando la vespa ieri con la simonini il 19 e getto 80 appena tiravo l'aria arrivavo a 90 kmh
ho provato un 82 nessun cabiamento massimo 80kmh poi ho messo un 84sempre 80 kmh
secondo te se metto un 24PHBL andrebbe meglio ho cambiare gli altri getti quello del minimo
specialorenz
vespa 50 special
Città: Gianico
23 Messaggi
Inserito il - 24/04/2014 : 22:42:57  Mostra Profilo Invia a specialorenz un Messaggio Privato
Sicuramente con un 24 avrai un netto moglioramento agli alti regimi...e sarebbe il top dal momento che monti un gt abbastanza spinto e una marmitta che predilige gli alti!!!poi altra cosa importante col 24 avrai una carburazione più precisa..sempre a patto di trovare il giusto set-up tra spillo,getto min,getto max,ecc....
Lorenzo
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 25/04/2014 : 15:48:43  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
concordo sul fatto che il 24 è più adatto per quella configurazione e che l'entrata in coppia in alto è tipica di quella marmitta, come tutte le vere espansioni tarate sugli alti regimi. Ma, importante, con l'80 sei magro, la prova che hai fatto ne è la dimostrazione, e 4 punti in più non bastano (del resto io avevo l'82 sullo stesso carburatore ma col 75 e la semiespansione!), occhio che oltre a non beneficiare della massime prestazioni rischi di grippare! Speriamo non abbia rigato-scaldato con tutte quelle tiratone... Prova con un getto max fra 90 e 95 e fai la prova della candela. Con il giusto getto max otterrai un risultato simile a quello che hai verificato con l'80 e lo starter azionato. Inoltre è da valutare, se ci tieni a mantenere l'espansione, se accorciare la 24/72, lunghetta con quella marmitta, col pignone drt da 23, in modo da sfruttare appieno la quarta superando probabilmente i 90 effettivi.
___________
_______________
Ciao, Oscar
furia1973
Peppe
Città: belgio
62 Messaggi
Inserito il - 25/04/2014 : 19:04:49  Mostra Profilo Invia a furia1973 un Messaggio Privato
grazie per le risposte
per grandeveget ,praticamente con il 19 e il getto di 84 mi sputa molto benzina un 24 phbl ce lo disponibile
compresa di collettore ma non so quale getto mettere io pensavo a un 85di getto massimo e 50 getto minimo e spillo a seconda tacca cosa ne pensate non sono ancora esperto con il 24 mi anno detto che il getto del minimo serve nei bassi e vero ?
intanto vi ringrazio delle risposte
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 27/04/2014 : 20:56:32  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
bene allora 24 sia! Devi controllare anche spillo e polverizzatore, se sono quelli della taratura polini (che trovi nelle faq) il setting che proponi mi pare buono come punto di partenza.
___________
_______________
Ciao, Oscar
furia1973
Peppe
Città: belgio
62 Messaggi
Inserito il - 11/05/2014 : 10:18:38  Mostra Profilo Invia a furia1973 un Messaggio Privato
ultima notizia su la vespa
ho montato il 24 phbl con getto 85 max 60 di minimo spillo 3 tacca partendo dal alto
e vi posso dire solo NA BOMBA va che una meraviglia
nessun problema nei minimi e basse aperture niente vuoti da 3 a 4
grazie a voi tutti e buona domenica a tutti
