Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - gioco ingranaggi cambio
 Tecnica: Vespe largeframe
Savery
Città: Cerignola
5 Messaggi
Inserito il - 11/03/2014 : 22:35:13  Mostra Profilo Invia a Savery un Messaggio Privato
salve a tutti
apro questo argomento in quanto sto revisionando due motori
uno di una 200 dell 79
l altro di una 200 dell 87
ho notato che i 4 ingranaggi del cambio sul motore dell 79 hanno un gioco maggiore di quello dell 87
in più ho notato che quello del 79 ha un solo spessore messo alla fine degli ingranaggi dal lato selettore mentre sull' altro c'è ne sono due più sottili messi uno avanti e uno dietro
un altra differenza che ho notato sono le crociere quella dell'79 e bombata ,l'altra e piatta .
volevo delle lucidazioni prima di chiudere i due motori
Inserito il - 12/03/2014 : 19:52:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
quella del 1987 tipo arcobaleno ha un nuovo asse con doppia rondella e nuova crociera (dal 1984), gli ingranaggi ed il quadruplo mi sembra siano invece uguali, la vecchia con unica rondella di spallamento superiore ha acquisito più gioco per certo, esistono a questo scopo rondelle di spallamento maggiorate e/o nuove, il gioco dichiarato dalla casa non lo ricordo, ma quello giusto per vespe di uso quotidiano deve essere di circa 0,1-0,2mm, come si misura??? Chiuso tutto infila tra la rondella di spessorazione e l'ingranaggio lo spessimetro da 0,2 deve infilarsi, prova poi quelli più grandi da 0,3 e 0,4 se entra lo 0,4 inizi ad avere troppo gioco, probabile ci entri anche uno 0,6... per logica misura ora la rondella consumata, se hai come misura 0,7 ed hai un gioco di 0,5 servirà la rondella da 1mm per avere i corretti 0,2mm..
Savery
Città: Cerignola
5 Messaggi
Inserito il - 12/03/2014 : 23:27:26  Mostra Profilo Invia a Savery un Messaggio Privato
grazie per la risposta sulle originali 0,2
mentre sulla mia che ho una configurazione abbastanza spinta ?
un altra domanda io avevo un problema che mi scappavano le marce specie la quarta ( la crociera ha circa 1000 km)può essere causato da questo gioco?
