Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - FMI vespa px>>>numero motore
vincenzo troiano
Città: gragnano
6 Messaggi
Inserito il - 08/03/2014 : 13:23:12  Mostra Profilo Invia a vincenzo troiano un Messaggio Privato
Salve a tutti sono nuovo del forum e felice possessore di una px125e dell'83.Sto restaurando questo capolavoro dei vecchi tempi e vorrei sapere,quando iscrivo la vespa all'FMI>>>registro storico mi chiede il numero di motore.Qui l'FMI controlla oltre alla sigla che il numero motore corrisponde esattamente a quella vespa tramite database di Piaggio o è solo a titolo informativo???
Grazie a tutti saluti
vincenzo
pg69
Città: livorno
168 Messaggi
Inserito il - 08/03/2014 : 16:21:13  Mostra Profilo Invia a pg69 un Messaggio Privato
è solo per l'iscrizione,altrimenti uno che non ha il motore strettamente di origine che fa ? butta via la vespa o la lascia chiusa in garage ?
vincenzo troiano
Città: gragnano
6 Messaggi
Inserito il - 08/03/2014 : 19:42:13  Mostra Profilo Invia a vincenzo troiano un Messaggio Privato
Sicuro di cio che dici???Quindi se si ha una vespa con suo motore originario,cio' aumenta il valore di essa giusto?
vincenzo
vespa50L
Vespa 50 L
Città: Molise
928 Messaggi
Inserito il - 08/03/2014 : 21:36:51  Mostra Profilo Invia a vespa50L un Messaggio Privato
Ai fini legali, la vespa deve avere numero telaio e numero motore corrispondenti su cio' che c'è scritto sul libretto.
Il valore di una vespa è un'altra cosa.
Se il numero motore non corrisponde al libretto ed è sogetto a controlli, come minimo c'è il sequestro.
Per quanto riguarda l'iscrizione all'fmi non so se vanno a controllare questi dati, ma sicuramente la sigla motore deve essere tra quelle corrispondenti al telaio di quell'anno.
pg69
Città: livorno
168 Messaggi
Inserito il - 08/03/2014 : 21:55:21  Mostra Profilo Invia a pg69 un Messaggio Privato
dal punto di vista legale conta la sigla del motore non il numero in se
sul libretto non viene mai riportato il numero motore ma solo la sigla
solo in alcuni mezzi ante 1960 puoi trovare scritto il numero motore sui documenti ma non sempre
vespa50L
Vespa 50 L
Città: Molise
928 Messaggi
Inserito il - 08/03/2014 : 22:18:25  Mostra Profilo Invia a vespa50L un Messaggio Privato
Qui trovi le quotazioni in base ai modelli e a come sta messa la vespa:
http://www.vespaforever.net/quotazio.htm
Per il numero motore sul mio librettino a pagine della 50L c'è
la vespa è del 1967
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 08/03/2014 : 23:03:32  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Prima di tutto ciao e benvenuto, allora la mia vespa è iscritta asi e non fmi, comunque si equivalgono come registri e sul mio attestato di storicità è riportato anche il numero di motore della vespa, infatti al momento dell'iscrizione il tecnico che me l'ha esaminata e mi ha fatto le foto ha controllato anche il numero del motore se corrispondesse a quel modello e avesse la sigla corrispondente per quell'anno della vespa e ha fatto anche le foto al motore e al suo numero
pg69
Città: livorno
168 Messaggi
Inserito il - 08/03/2014 : 23:41:02  Mostra Profilo Invia a pg69 un Messaggio Privato
la vespa è del 1967
quello che volevo dire è che anche se è riportato il numero motore non è vincolante al 100%...nel senso che legalmente conta il codice motore....il fatto che sia riportato sul libretto è comunque un "problema" nel senso che qualcuno puo contestare la difformità...
ovvio che è assurdo ...se io devo reimmatricolare una vespa e devo passare da asi o fmi e non ho il suo motore originale che so... vl3m 15689 e ho invece vl3m 20145 va bene lo stesso,ovvio perdo un po di valore storico
questo anche se il numero non è riportato a libretto perchè richiedendo l'attestazione alla piaggio il numero motore originale li è riportato
vincenzo troiano
Città: gragnano
6 Messaggi
Inserito il - 09/03/2014 : 17:52:26  Mostra Profilo Invia a vincenzo troiano un Messaggio Privato
Grazie 1000 per avermi spiegato il tutto,forum fantastico saluti a tutti
vincenzo
