Autore |
Babu
Regione: Veneto
Città: Treviso
94 Messaggi |
Inserito il - 24/08/2013 : 20:04:21
Apro un altro post xche credo possa succedere ad altri
Sto restaurando una vespa 50 del '63 Ho staccato la ruota di scorta moooolto arrugginita Per sabbiar la devo togliere il pneumatico ma...avendo 50 anni (mai usata) il copertone si è completamente attaccato al cerchio non per mettendomi di staccare le due parti!!!! Azz... Il problema é che non voglio tagliarlo perché è un Pirelli con ancora la scritta "ciclomotore" in corsivo... X carità magari non é una rarità ma mi piacerebbe recuperarlo Qualcuno ha qualche idea di come staccarlo??
Grazie Babu
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Bologna
Città: Bologna
8255 Messaggi |
Inserito il - 24/08/2013 : 20:24:40
L'unica maniera è andare dal gommista e farla togliere con la macchina che stacca il tallone dal cerchio.
Non c'è verso che dopo 50 anni si stacchi.
È stai pur tranquillo che al 90% si rompe.
Ciao |
 6 KB |
d.uca23
Città: my vespa
958 Messaggi |
Inserito il - 24/08/2013 : 21:02:16
Spruzza del wd40 tra i bordi di gomma e cerchio,vedrai che viene...
Mods & Rockers
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Cagliari
3271 Messaggi |
Inserito il - 24/08/2013 : 21:38:24
Come diceva Il blasco.. CocaCola CocaCola.. bagnalo bene e poi vien fuori da sola |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 24/08/2013 : 21:48:09
leva e martello generoso e scassa di mazzate i bordi della gomma. Vedrai che si stacca. |
Inserito il - 24/08/2013 : 22:14:12
svitol e coca cala non possono farcerla--- so di cosa parli....
procedi così, cacciavite a taglio molto grande lo infili tra bordo e anello del copertone e fai leva, poi ti sposti di 6cm reinfili e fai leva, sembrerà che non cede, non ti scoraggiare, continua ed al secondo giro facendo sempre perno con il cacciavite sul bordo del cerchio e spingendo la flangia del copertone cederà.. ci vuole forza e metodo...
il gommista te lo leva così che il macchinario che sgomma non prende cerchi tanto piccoli. |
sgaruffo
Città: Perugia
1719 Messaggi |
Inserito il - 25/08/2013 : 00:12:14
se devi buttare il pneumatico ...segalo senza paura...frullino, dremel o altro |
TRE travasi |
Prov.: Bologna
Città: Bologna
8255 Messaggi |
Inserito il - 25/08/2013 : 07:24:47
Il mio gommista ci riesce.
Usa il macchinario che sgomma, ma solo la porzione che allontana la gomma dal cerchio
Se è saldata il più delle volte non viene via.....
Tentar non nuoce ma vedrai che andrai dal gommista. |
 6 KB |
Babu
Regione: Veneto
Città: Treviso
94 Messaggi |
Inserito il - 25/08/2013 : 12:30:59
Metodo o non metodo col cacciavite e far leva non è venuta A sto punto che mi costa...provo con wd40 e cocacola.... Vi tengo ingormati!
Babu |
Inserito il - 25/08/2013 : 14:47:33
con il cacciavite a far leva si tolgono le ruote delle farobasso sepolte nella terra!!!
NOn hai ben capito il metodo e comunque è molta fatica... dai retta ad ET£ e vai dal gommista, il WD e la coca cola gli fanno il solletico... |
Babu
Regione: Veneto
Città: Treviso
94 Messaggi |
Inserito il - 25/08/2013 : 16:37:27
Sta cominciando a venire...scusate doppio senso Stanotte lo lascio con le infiltrazioni di coca e wd 40 e vediamo cosa succede I cerchi si sono disaccoppiati , sta venendo fuori terra o ruggine (roba marrone)
Babu |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Cagliari
3271 Messaggi |
Inserito il - 25/08/2013 : 17:38:00
Col cacciavite ci si buca le mani e basta, uno ke nn l'ha mai fatto ha una sola possibilità su 10 di non darsi una cacciavitata... Roba da medioevo..  |
Babu
Regione: Veneto
Città: Treviso
94 Messaggi |
Inserito il - 25/08/2013 : 18:34:17
A dire la verità non sto usando il cacciavite ma la forza bruta.... Sto cercando di fare uscire la parte più grande spingendo il centro ruota e contemporaneamente tirando il copertone Metodicamente, ritmicamente un po alla volta sta cedendo Adesso si è creato in varco ben visibile tra cerchio e copertone Prima infatti nemmeno col cacciavite sarei riuscito ad entrare...infatti non l'ho usato ma bensì ho lasciato volare della coca e del wd40 e dopo un ora ho provato a manate... E via così! Sarà un metodo poco ortodosso ma sembra funzionare!
Babu |
Prov.: Bolzano
Città: Vipiteno
4946 Messaggi |
Inserito il - 25/08/2013 : 18:52:11
Io ho usato svitol e il martello di gomma ,ho sgonfiatola gomma e l'ho martellata sui bordi sdraiando il cerchio. Basta che si stacca un po da una parte e poi è più facile. Io la coca cola me la sono bevuta....  Ovvio , con un po di Havana !   |
Remo "Vespapapapapa" |
Marco.87
Regione: Piemonte
Prov.: Novara
Città: Borgomanero
1522 Messaggi |
Inserito il - 25/08/2013 : 19:42:51
Sgonfia la gomma, vai di wd40 o svitol e stringila in morsa. 5 minuti è giù... |
d.uca23
Città: my vespa
958 Messaggi |
Inserito il - 25/08/2013 : 20:34:29
Col giravite è pericoloso se ti scappa,ma con le mani non la toglierai mai!!! |
Mods & Rockers
