Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - non piu minimo
 In Vespa Veritas.....
 non piu minimo
125 PrImAvErA
Città: rivalta di torino
5 Messaggi
Inserito il - 23/08/2013 : 20:15:03  Mostra Profilo Invia a 125 PrImAvErA un Messaggio Privato
Ciao ragzzi
e um po che vi seguo ma non ho mai scritto piu di tanto:
un problema su la mia vespa 125 primavera , cerco di spiegarmi
questa primavera ( di fatti) ho messo in moto la mia vespetta per far un giro ...due calcetti pronti partenza via.
spengo da un amico ...riaccendo e da li no ha piu il suo bel minimo regolare che aveva ,dico l anno prima ,ma un minimo un po piu alto ... quasi accelerato
ho provato a stare dietro ad un meccanico consigliato da un amico vespita molto bravo ma per un insieme di coincidenze ,io non riesco a portarla per problemi miei di orari o per problemi suoi di lavoro ...tropppo lavoro a riguardo
nella volta che ci siamo visti per parlare del problema con questo meccanico mi ha accenato la possibilya di aspirare aria dal cortecco o paraolio del volano...potrebbe essere possibile...
ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato molto
e una cosa fattibile ...qualche chiave ce l ho e manualita pure
il tempo un po meno ma in qualche modo ci arrangiamo
Grazie ragazzi per le vostre risposte
Inserito il - 23/08/2013 : 20:24:06  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Se si alza il minimo prende aria.
La causa più semplice è il paraolio lato volano, e questo vuol dire che devi togliere il volano e quindi ti serve un estrattore senza il quale fai nulla.
Dai comunque un'occhiata al carburatore. Una volta sul mio ET3 si erano allentare le due viti che fissano il coperchio della saracinesca e prendeva aria da li.
Riavviate tutto sibècrimessonaposto. Fra l'altro sono due viti a cui arrivi togliendo la sacca dal pozzetto e puoi verificare con comodo.
Se poi prima ti presentavi e postavi nella sezione giusta male non facevi.
Comuque benvenuto.
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 24/08/2013 : 07:01:43  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
ragazzi per capire cosa avete scritto ci ho messo un buon quarto d'ora!
et3 il tuo sibècrimessonaposto è una perla, ti sei ispirato a Dante?
comunque se il minimo si alza o prende aria o ciuccia olio motore in ogni caso la causa più probabile è un paraolio! se ciucciasse olio però vedresti fumo bianco e puzzo di plastica bruciata.
bye!
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 24/08/2013 : 12:50:59  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
sezione sbagliata e discussione doppione, chiudo. Benvenuto 125 primavera, per favore cerca di scrivere un po' più in italiano, i lettori ti saremo grati!
___________
_______________
Ciao, Oscar
