Autore |
Emu102
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: gonnosfanadiga
209 Messaggi |
Inserito il - 23/08/2013 : 10:37:06
Salve a rutti, alcuni giorni fa mi è arrivata La simonini 40309 per il mio PKppino 102 malossi rifasato in corsa 45 con carbu 24 polini, primaria 24/72 e accensione Di scooter 7 poli e volano da 750 grammi. Il problema è che in allungo andava di più Con la proma! Quando montavo l'accensione 4 poli con volano di ape Aveva meno ripresa ma di gps segnava 105 poi con l'accensione di scooter è scesa A 99 ma con più ripresa e ora con la simonini Arriva malapena a 95! È possibile che abbia necessità di raccordare Lo scarico del cilindro al collettore Della marmitta? O vuole un pignone da 23 Denti? O un carbu 28? Datemi qualche consiglio Perché non so dove sbattere la testa E di anticipo ne vuole di più o di meno la Simonini della proma?
Non di solo pane vive l'uomo..anche di VESPA!!! |
Mik Vespa V
.jpg)
Regione: Sicilia
Prov.: Catania
Città: Grammichele
437 Messaggi |
Inserito il - 23/08/2013 : 13:05:19
Secondo me è il volano troppo leggero, che non dà abbastanza inerzia per tirare i rapporti. Poi mettici pure la simonini che svuota in basso...... |
VESPA IN BLACK |
Emu102
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
209 Messaggi |
Inserito il - 23/08/2013 : 14:36:52
Se non la simonini che cosa vuoi che ci metta? |
VespaV97
Città: Caserta
236 Messaggi |
Inserito il - 23/08/2013 : 15:39:52
Lasciaci la proma oppure credo che un bel serpentone polini dovrebbe andar bene  |
Emu102
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
209 Messaggi |
Inserito il - 23/08/2013 : 20:41:16
Per la simo quindi non trovo soluzioni?
Regione: Sicilia
Città: Catania
3998 Messaggi |
Inserito il - 24/08/2013 : 13:08:30
quoto e straquoto, 750 grammi è veramente troppo poco. Intanto prova con un volano di un peso ammissibile (come minimo 1kg, meglio se 1.4kg circa), eventualmente se vuoi tenere la simonini è possibile ci voglia anche il piagnone da 23. |
AAA Cerco motore px 200 mix ed elestart! ___________
La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", e non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo... Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte tanto le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità che si compiono sugli animali, paragonabili ad un olocausto. Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi. _______________
Ciao, Oscar |
Emu102
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
209 Messaggi |
Inserito il - 24/08/2013 : 15:10:09
D'accordo che è troppo leggero ma con uno più Pesante non andrebbe meno? |
Emu102
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
209 Messaggi |
Inserito il - 24/08/2013 : 15:10:40
Emu102
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
209 Messaggi |
Inserito il - 24/08/2013 : 15:10:59
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 24/08/2013 : 19:40:15
ehm hai scritto 5 volte lo stesso messaggio! |
andy90 |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 24/08/2013 : 19:57:43
ti provo a rispondere io.. a questo. il "difetto" di cui sono dotate tutte le vespe è proprio nella spaziatura del cambio il volano leggero(750g) da quanto ho letto e prelevato da uno scooter non ha l inerzia sufficiente per poter sfruttare il cambio della vespa quel tipo di volano si potrebbe mettere come "ciliegina sulla torta" nelle vespe con cambio ravvicinato e motori zirri M1 e compagnia bella. nelle vespe con cilindri corsa corta e con cambio standard a 4 marce necessitano di volano 1.6kg o se proprio vuoi esagerare vai sul 1.1kg |
andy90 |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 24/08/2013 : 20:35:31
apro una parentesi riguardo al difetto delle spaziature del cambio.. come noterete i cilindri vespa di SCATOLA sono in grado di girare ad un regime compreso tra i 7000 e gli 8000. e se vogliamo avere potenza sfruttiamo il fattore cilindrata 102-130-140cc e rapportature(pignone e campana) piu lunghe. questo spiega del come mai, su vespe non fanno cilindri corsa corta prossimi ai 10000, xk non si avrebbe la coppia necessaria per poter sfruttare il nostro cambio e mantenere il motore in "tiro" cosa che è assente sugli scooter a variatore dato che il motore non perde mai potenza e giri. Stessa cosa sulle moto a marce dotate di serie di cambi piu o meno ravvicinati da un minimo di 3 marce ad un massimo di 6 abbinati alla trasmissione a catena, che dota la moto di un ulteriore rapporto di riduzione che si puo allungare o accorciare a piacere. in pratica l'alberino di uscita(dove in vespa abbiamo direttamente la ruota) li con il pignone riesce a far fare piu giri alla ruota tramite appunto la catena. ecco spiegato xk è inutile su cilindri corsa corta e su cambi originali avere un volano inferiore al chilo. |
andy90 |
Inserito il - 24/08/2013 : 22:28:57
il volano.. devi cambiare accensione... sotto al chilo è un miracolo che parta quando molli la frizione!!! |
Emu102
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
209 Messaggi |
Inserito il - 25/08/2013 : 10:08:13
Ops scusate per i messaggi a ripetizione non so come sia successo . Mi sono quasi affezzionato al modo in cui pre.de I giri quest'accensione col pignone Da 23 però andrei meglio o no? |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 25/08/2013 : 12:47:45
fornisce tanti giri ma non ha inerzia quel volano devi montarne uno + pesante almeno 1.6kg quello d'ape che avevi prima era perfetto. |
andy90 |
Emu102
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
209 Messaggi |
Inserito il - 26/08/2013 : 01:11:04
Era da 1.4 però lo voglio riprovare! Questo Fine settimana lo provo e vi dico |
