Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Raffreddamento "90 Polini": cuffia ET3, va meglio?
 Tecnica: Vespe smallframe
alberto.vespa
AAA
Città: parma
8 Messaggi
Inserito il - 31/07/2013 : 10:41:21  Mostra Profilo Invia a alberto.vespa un Messaggio Privato
La domanda non è di Tuning anche se il motivo per cui voglio montare la cuffia di un ET3 lo è. MOTIVO, per chi si chiedesse come è nato il tutto: volevo una cuffia cabon-look sul 50l con sotto il 90 polini, ebbene a un prezzo decente si trova solo quella per ET3.
Ergo mi chiedevo: ma "se ce metto" la cuffia dell'ET3 raffredderà meglio perché, invento, c'è più aria, o peggio perché, invento, la ventola fa più fatica a spingerla. Aggiungo che non è una "sega mentale" perché avendo un motore preparato, sono già al limite con il raffreddamento (19 pari ben carburato, anticipo giusto, albero anticipato ad hoc, luci e scarichi allargati): se lo tiro troppo allenta e se continuo grippa...<- per farvi capire...
RIASSUNTO DOMANDA (OFFICINA): Mi chiedevo se monto la cuffia di ET3 (che è qualche cm in più dell' originale) raffreddo meglio con il 90 Polini (102 cc)?
alberto.vespa
AAA
Città: parma
8 Messaggi
Inserito il - 31/07/2013 : 14:19:39  Mostra Profilo Invia a alberto.vespa un Messaggio Privato
Ue! Vi ho trovato una domada difficle!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 31/07/2013 : 15:17:45  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
i corsa corta montano la cuffia del 50 i corsa lunga la cuffia del Et3.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 31/07/2013 : 15:20:06  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
la cuffia Et3 su corsa corta ci sta larga.. per il tuo problema sicuramente c'entra o l anticipo prova a ritardarlo 1 po. ma hai gia sentito cedimenti che anticipano il grippaggio?
alberto.vespa
AAA
Città: parma
8 Messaggi
Inserito il - 31/07/2013 : 17:18:07  Mostra Profilo Invia a alberto.vespa un Messaggio Privato
si prima del grippaggio rallenta (mi avvisa...), se cerco di sopperriere al rallentamento aumentando il gas poi grippa. Ma lo fa solo se la tiro tipo per 5-6km di fila e quando fa molto caldo...
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 31/07/2013 : 23:18:28  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
non centra il caldo probabilmente hai qualcosa che non va... dovresti tirare giu il cilindro e vedere 1 po... non continuare a girarci..
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 02/08/2013 : 12:13:24  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
carburala più grassa e fai benzina ad alto numero di ottani.
spostando "verso il grasso" il rapporto stechiometrico nella miscela benzina+olio / aria in camera di scoppio raffredderai il motore. il combustibile (benzina + olio) raffredda e lubrifica la camera di scoppio e previene il grippaggio. la benzina ad alto numero di ottani (v power, tamoil 100, blusuper) ha minore tendenza all'autoaccensione (battito in testa) e rimane fluida fino allo scoccare della scintilla quindi all'esplosione della miscela combustibile/comburente (benzina+olio/aria), invece di esplodere a contatto con il cilindro rovente e prima dello scoccare della scintilla della candela.
sii sicuro di usare un ottimo olio sintetico. selenia e repsol sono quelli che uso io.
attenzione: non ti sto dicendo di fare la miscela più grassa (3, 4 5% o altro) ma di carburare più grasso il tuo motore.
puoi al limite anche provare con un getto più grosso e con un freno aria più piccolo.
se sbaglio mi corigerete
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 02/08/2013 : 12:53:45  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
si ma penso che se non smonti il rumore non credo sparira con l ingrassaggio... xk se fa rumore qualcosa e li per cedere.
