Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - NON REGGE IL MINIMO A CALDO
 Tecnica: Vespe smallframe
aldix74
Prov.: Taranto
Città: Taranto
24 Messaggi
Inserito il - 25/07/2013 : 14:49:35  Mostra Profilo Invia a aldix74 un Messaggio Privato
Vi chiedo un consiglio per il mio px 125 arcobaleno , ho il dr 177 con 48 110 be3 160 candela b9hs ngk vite aria con giro di 2,5 ,marmitta antisgamo cioe' originale ma rettificata.
Nel mattino ho avuto un intoppo a caldo la vespa perdeva colpi al minimo fino a spegnersi quando rallentavo .
La candela sembra avere la colorazione ottimale cosa potrebbe essere ?
Il filtro sembra un po' sporco forse dovrei pulirlo ? e magari mettendo un getto da 108 ?
Consigli ?
Inserito il - 25/07/2013 : 20:39:04  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Carburatore sporco.
Avrai preso qualche schifezza nella benza....
La mia PX faceva uguale il giorno della partenza dal raduno in Sardegna.
Pulito il carburatore e riregolata la carburazione, pulito il filtro e poi tutto ok.
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 26/07/2013 : 07:14:10  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
la mia vespa con la tua stessa identica configurazione non reggeva il getto max 110.
io ora monto con soddisfazione un be5 105. col 110 murava a 80-90kmh consumando un sacco di benzina, facendo un puzzo esagerato e sporcando la candela abbestia. ovviamente dopo circa 10 minuti al minimo (non regolare) affogava e si spegneva.
prova a diminuire un po' il getto, per il resto mi sembra vada bene.
ciau
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
aldix74
Prov.: Taranto
Città: Taranto
24 Messaggi
Inserito il - 26/07/2013 : 09:59:08  Mostra Profilo Invia a aldix74 un Messaggio Privato
Grazie per il consiglio potrei metter su il 105 ma ho il be3 che differenza c'e' con il be5 ?
La miscela a quanto la fai ? e che candela hai ?
ciau
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 26/07/2013 : 10:21:24  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
adesso non ricordo con precisione la differenza so che per il dr è meglio uno piuttosto che l'altro. ora mi hai fatto venire il dubbio su quale ho montato, fammi controllare!
io monto sempre solo ed esclusivamente champion p82m in scatola piaggio, 2€ in qualsiasi magazzino piaggio. faccio la miscela al 2% con olio minerale o all'1,5% con olio sintetico.
Morini 250T '78
aldix74
Prov.: Taranto
Città: Taranto
24 Messaggi
Inserito il - 26/07/2013 : 10:28:01  Mostra Profilo Invia a aldix74 un Messaggio Privato
Ti ho fatto venire il dubbio ahahh perche' a me molti hanno consigliato il be3
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 26/07/2013 : 10:54:52  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
sì perché non ricordo se avevo il be3 e ho messo il be5 o il contrario!
Morini 250T '78
Inserito il - 26/07/2013 : 15:55:07  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
a parer mio, mai miscela con olio minerale
puzza e imbratta carburatore e candela
sempre miscela con olio sintetico sempre e rigorosamente al 2%.
grandevespa
Vespa hp
Prov.: Caserta
Città: Caserta
55 Messaggi
Inserito il - 12/08/2013 : 19:48:05  Mostra Profilo Invia a grandevespa un Messaggio Privato
segui i consigli di et3jeans e vai sicuro
