Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Revisione PX 150 E dell'83
 Tecnica: Vespe largeframe
gip5487
VespaET4_02
Prov.: Catania
18 Messaggi
Inserito il - 22/07/2013 : 01:43:42  Mostra Profilo Invia a gip5487 un Messaggio Privato
Salve a tutti; come da Oggetto, ho una Vespa PX 150 E del 1983 da revisionare. Poichè vorrei mettere, il mezzo, in grado di percorrere gite di circa 150 km senza dover sudare freddo, entro la prossima primavera, stó stilando un "impegno di spesa" per l'acquisto dei pezzi, così da poter raccogliere i soldi necessari e acquistare tutto in blocco appena possibile. I componenti che più mi preoccupano, avendo percorso, la PX, oltre i 98000 km, sono quelli relativi al motore: gruppo termico, biella e albero (consigliate pure, se pensate vi siano altri componenti che è meglio cambiare per garantire la massima affidabilità del mezzo). Inoltre, ogni 2/3 settimane, sono costretto a "stringere" i freni perché cedono continuamente. Acquistando un kit nuovo, risolvo qualcosa o mi devo rassegnare a dover stringere in continuazione? Infine il carburatore: conviene riacquistarlo o un kit revisione composto da spilli e guarnizioni nuove può rimetterlo in sesto in maniera soddisfacente (aldilà delle guarnizioni, non sembra mal ridotto)? In breve, vi chiedo se stò percorrendo la strada giusta o se vi sono altri componenti da cambiare o alcuni di quelli citati che è inutile cambiare, se avete consigli sul dove acquistare e quanto può venirmi a costare tutto ció (manodopera esclusa). Ringrazio anticipatamente chiunque mi darà dritte a riguardo.
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 22/07/2013 : 07:38:37  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
Sono felice che hai deciso di rimettere su la tua px (spero non te la sia presa per la ET4).
Se non ricordo male avevi scritto in precedenza che era poco affidabile e che un paio di volte non ti ha riportato a casa, quindi innanzi tutto sarebbe bene sapere che sintomi ha. Seconda cosa che interventi sono stati fatti al motore in passato? In generale una revisione completa del motore, mano d'opera esclusa, non ti viene molto, provo a fare un elenco e i prezzi ovviamente sono indicativi.
- Cuscinetti e Paraoli € 50
- revisione parastrappi € 10
- revisione frizione ( dischi, molle, piattellini, boccola di ottone, rasamento e campana) € 25
- O-ring e guarnizioni € 10
- cavi e guaine € 25
- ganasce € 7
- crocera (già che ti trovi con il motore aperto conviene cambiarla subito per non riaprire un domani, per quello che costa) € 10
- kit revisione carburatore € 15
- silent block € 12
- tubo benzina €...
spero di non aver dimenticato nulla!!!
Una volta smontato il motore vedrai in che condizioni è il gruppo termico, probabilmente in 98000 km qualche scaldatina e grippata l'ha presa allora conviene o portarlo in rettifica e se ne vanno (tra rettifica e pistone nuovo) circa € 60 o montare un gt nuovo ma qui si apre tutta un'altra discussione.
Stessa cosa vale per l'albero motore, dopo 98000 km sarebbe opportuno sostituirlo con uno nuovo originale o anticipato e ovviamente i prezzi variano in base a ciò che vuoi fare.
Inoltre bisogna verificare lo stato dell'impianto elettrico partendo dallo statore (se da revisionare te la cavi con poco) bobina At € 25, regolatore tensione € 15, cavo candela forchetta e candela € 5/6
Spero di esserti stato d'aiuto e ripeto i prezzi dipendono da cosa compri e da chi!!!
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 22/07/2013 : 07:44:52  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
tutte queste cose le trovi originali al magazzino ricambi piaggio della tua città
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 22/07/2013 : 08:28:51  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
Appunto da chi compri.... ti faccio un piccolo esempio, un getto del max alla Piaggio di Pescara l'ho pagato €8 comprensivi di sconto 10% perchè iscritto vespa club, da un ricambista l'ho pagato €3
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 22/07/2013 : 08:47:21  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
io l'ho pagato 5 dal ricambista...
Morini 250T '78
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 22/07/2013 : 08:52:52  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
Comunque sia la differenza è enorme e spropositata! Credo ci siano alcune parti che devono essere rigorosamente di mamma piaggio altre che mamma piaggio se le può tenere per se come ad esempio i getti del max!!!
Inserito il - 22/07/2013 : 10:28:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
crocera, guarnizioni, e kit parastrappi rigorosamente originali
rettifica del GT o GT nuovo
controllo del'albero motore, se è il caso si cambia
revisione del carburatore
marmitta nuova
gip5487
VespaET4_02
Prov.: Catania
18 Messaggi
Inserito il - 22/07/2013 : 12:34:00  Mostra Profilo Invia a gip5487 un Messaggio Privato
uhmmm... Dite che con 750€ arrivo a far tutto? (compreso cambio gomme che sono completamente andate).
Inserito il - 22/07/2013 : 13:37:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
circa 150 euro i ricambi, 100 euro? rettifca...
si che ce la fai
Inserito il - 22/07/2013 : 14:37:55  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
le gomme sono 18 euro l'una.....
mica butti i cerchi e le camere....
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 22/07/2013 : 17:16:52  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
ma il lavoro lo fai da te o te lo fai fare???
gip5487
VespaET4_02
Prov.: Catania
18 Messaggi
Inserito il - 22/07/2013 : 23:37:23  Mostra Profilo Invia a gip5487 un Messaggio Privato
Faccio pressochè tutto da solo. Gli unici dubbi sarebbero il gruppo termico e l'albero, sui quali non ho mai messo mano in vita mia. C'è sempre una prima volta. Secondo voi, cambiando le ganasce, il problema dei freni si risolve? Perchè mio padre è convinto che sia un difetto presente fin da quando l'ha comprata (nuova).
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 22/07/2013 : 23:51:03  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
non è che hai i morsetti poco tirati, o, al peggio, da sostituire?
PX177E (arcobaleno125)
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 23/07/2013 : 07:57:48  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
A gennaio anch'io mi sono avventurato per la prima volta in una revisione completa del motore e, scattando tante foto e postandole, ho reso partecipi tanti utenti che mi hanno aiutato passo passo in tutti i dubbi e difficoltà incontrate. Fai lo stesso e certamente farai un ottimo lavoro!!!
Se il tuo budget di spesa è € 750 se fai da te ci rientri abbondantemente.
Perchè non cominci a postare qualche foto della tua vespa?
Nell'altro post dicevi che ti aveva lasciato a piedi un paio di volte, che cosa era successo?
Inserito il - 23/07/2013 : 09:12:11  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
per i freni da verificare anche il registro.
magari è spanato o rotto....
zUorro
Città: Moncalieri
70 Messaggi
Inserito il - 23/07/2013 : 11:46:23  Mostra Profilo Invia a zUorro un Messaggio Privato
fighissimo. mi sa che quest'inverno ti seguirò... devo fare anche io una bella revisionatina di tutto... anche se al momento gira bene. ma per star tranquilli... seguirò il tuo post così ti ruberò le preziose info^^
Fede
