Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Cambio olio / Ferma per diversi mesi
 In Vespa Veritas.....
Davcat
Città: Zurigo
1 Messaggi
Inserito il - 17/07/2013 : 19:23:03  Mostra Profilo Invia a Davcat un Messaggio Privato
Ciao ragazzi,
ho da poco comprato una vespa px 125, l'altro giorno un amica con una vespa di quelle automatiche mi faceva notare che da lei deve controllare l'olio proprio come alle macchine, tira fuori il misurino ecc.
Ora mi chiedevo ma alla vespa px pure va fatto? E se si dove lo trovo il misurino? Non sono riuscito a trovarne...
E poi mi chiedevo, questo inverno quando la lascierò 3-4 mesi ferma, oltre a chiedere il rubinetto della benzina ce qualcos altro che dovrei fare?
Inserito il - 17/07/2013 : 20:19:46  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
L'olio sta nel cambio e lo cambi ogni 4000 km. Si controlla con la vite che sta a lato. Sviti e deve uscire. Se non esce è da aggiungere.
Altro olio sta nella miscela. Se non la fai al 2 grippi.
E quest'inverno chiudi la miscela e la metti su un zocco per tenere la ruota dietro sollevata.
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 18/07/2013 : 07:19:27  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
davcat ma la tua vespa px125 è col freno a disco?
se sì leggi le istruzioni lì c'è scritto come fare!
se no hai i tamburi e il comando è a filo e non idraulico
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 18/07/2013 : 07:25:12  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
ah e prima di lasciarla ferma per molti mesi fai finire la benzina nel carburatore! in pratica chiudi la benzina mentre è accesa e aspetta che si spenga da sola. sennò son dolori, ti si sporca il carburatore di olio e tocca smontarlo e pulirlo ed è tutto un casino
Morini 250T '78
Inserito il - 18/07/2013 : 10:16:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
cu fu?
Inserito il - 18/07/2013 : 11:39:04  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Zocco = cubo di legno (di dimensioni adeguate)
Inserito il - 18/07/2013 : 12:08:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
capisco
et3jeans1976 in un altro thread ha scritto:
la lingua ufficiale del forum è il tricolore!
falco108
Vespa Nuova 125
Città: ROMA
125 Messaggi
Inserito il - 21/09/2013 : 09:16:13  Mostra Profilo Invia a falco108 un Messaggio Privato
Qualcuno mi può dire le dimensioni di questo zocco per la mia Vespa Nuova 125 ?
Inserito il - 22/09/2013 : 08:30:35  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Ti fai la misura da solo. Il cubo/parallelepipedo che ti andrai a costruire deve avere la dimensione tale da tenere sollevata la ruota posteriore di un mezzo centimetro.
Se non fosse chiaro il zocco va infilato sotto il carter.
Io ad esempio uso i piedi regolabili dei pensili delle cucine.
Brutale
Regione: Basilicata
125 Messaggi
Inserito il - 22/09/2013 : 12:50:26  Mostra Profilo Invia a Brutale un Messaggio Privato
Messaggio di Davcat
Ciao ragazzi,
Ciao,
Forse hai le idee un po' confuse sul mondo dei motori, le PX hanno un motore a 2 tempi, mentre gli scooter che chiamano impropriamente Vespe hanno un motore a 4 tempi, la principale differenza è che nei 2 tempi l'olio motore non esiste in quanto la lubrificazione avviene con il carburante detta appunto miscela dato che è composta da un mix di benzina ed olio, nei 4 tempi il carburante è costituito dalla sola benzina, per la lubrificazione è presente una coppa dell'olio che, in condizioni normali, non viene bruciato, ma va di tanto in tanto sostituito.
Per concludere sulla PX non hai l'astina a cui fai riferimento proprio per l'assenza della coppa dell'olio.
Spero di essere stato chiaro, sono intervenuto perché gli altri utenti più esperti di me stavano andando fuori oggetto.
falco108
Vespa Nuova 125
Città: ROMA
125 Messaggi
Inserito il - 22/09/2013 : 15:30:49  Mostra Profilo Invia a falco108 un Messaggio Privato
Ottima idea quella dei piedini della cucina......
Grazie mille
Inserito il - 22/09/2013 : 19:53:34  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Ehi Brutale, nel mio post di luglio c'era scritto già tutto!
Brutale
Regione: Basilicata
125 Messaggi
Inserito il - 22/09/2013 : 20:32:43  Mostra Profilo Invia a Brutale un Messaggio Privato
La domanda dell'utente era relativa alla presenza dell'astina per il controllo dell'olio, parlare dell'olio del cambio, secondo me, lo confonde, ho voluto essere più preciso.
Il mio post non voleva essere una polemica, se è sembrata tale mi scuso!
falco108
Vespa Nuova 125
Città: ROMA
125 Messaggi
Inserito il - 06/10/2013 : 18:36:09  Mostra Profilo Invia a falco108 un Messaggio Privato
Grazie mille
Ho comprato un piedino della cucina altezza 12 cm, allungabile di circa altri 2....perfetto.
Non è che mettendo questo piedino sotto il carter, si aumenta lo sforzo che deve fare il cavalletto e si fanno "danni" ? Leggendo il manuale d'uso originale, la cosa da fare sarebbe quella di appoggiare la pedana della vespa su dei cavalletti.....
