Autore |
francab
Prov.: Caserta
Città: caserta
8 Messaggi |
Inserito il - 12/07/2013 : 16:05:52
ciao ha tutti volevo un consiglio sul collegamento dei fili che escono dalla scatola sopra il volano e l'impianto elettrico di una vepa gl rimessa a nuovo.sbadatamente non ho segnato i colori dei fili che vanno sotto le 4 vitine nella scatola.un po di giorni fa qualcuno di voi gentilissimo mi ha mandato uno schema dell'impianto dove non ho capito gran che.aiutatemi magari mandandomi una foto con scatola aperta o semplicemente scrivendomi i colori dei fili tra impianto e fili del volano.ringrazio anticipatamente tutti
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Bologna
Città: Bologna
8255 Messaggi |
Inserito il - 12/07/2013 : 16:35:33
Purtroppo non c'è l'ho....
Ho una foto della scatola di una Sprint Veloce..... Magari non è troppo diversa. Casomai te la metto stasera.
Ciao |
 6 KB |
francab
Prov.: Caserta
Città: caserta
8 Messaggi |
Inserito il - 12/07/2013 : 17:45:18
grazie gentilissimo cosi provo |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 12/07/2013 : 21:20:59
Non c'è tanto da ragionare, basta collegare i colori uguali... |
francab
Prov.: Caserta
Città: caserta
8 Messaggi |
Inserito il - 12/07/2013 : 22:55:31
secondo te non l'avrei già fatto,il problema è che i colori sono diversi |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 13/07/2013 : 17:33:21
Se i fili sono di colore diverso non hai molte possibilità di riuscire a collegarli nella maniera corretta se non provando a caso... Molto probabilmente con un tester dovresti riuscire facilmente a trovare quello per l'accensione (in teoria rosso) e quello della massa (in teoria nero) ma per gli altri fili non credo che ci sia molto da fare se non provare a caso |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 13/07/2013 : 18:01:30
Quindi presumo che non hai sostituito i fili dello statore... |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 13/07/2013 : 18:02:42
Comunque l'unico modo che hai per non scervellarti e fare un lavoro come si deve è sostituire i fili con dei nuovi e dei giusti colori. |
