Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - scintilla-e vuoti
 scintilla-e vuoti
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 08/07/2013 : 20:15:21  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
Ciao a tutti! da qualche giorno la mia vespa ha dei vuoti in marcia d breve entità ma non ci diedi importanza.... ho provato a pulire il carburatore...ma il risultato non cambiava. finche non mi rimase in mano il filo rosso della bobina esterna... ci misi un nuovo spinotto..pensai fosse davvero quella la causa.... ma si ripeteva ogni tanto saltava pure dei giri al minimo. a volte si spegneva da sola... di colpo.Esasperato... smontai il diavolo di statore... e provai a carteggiare le puntine.. i fili neri e blu della massa della bobina erano senza supporto erano avvitati alla buona dietro la vite.. cosi. gli misi un faston a forchetta. Ps prendevo pure la scossa se sfioravo il Cavo candela SE a buio pesto con la vespa accesa vedevo un arco elettrico che circondava la candela. e se toccavo il filo vedevo la corrente blu che passava senza prendermi la scossa è normale??? cmq ho pure tagliato mezzo Cm di cavo e riavvitato da capo nella bobina esterna. e sembra migliorare...puo essere lui la causa di tutto sto casino??
Inserito il - 08/07/2013 : 23:20:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
da quanto scrivi hai il cavo at che ha perso buona parte del suo isolamento.
Sostituisci tutto, cavo pipetta e forchetta.
Visto che hai smontato lo statore, una cambiata dei cavi non era una cosa cattiva
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 08/07/2013 : 23:32:05  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ps il cavo candela è nuovo di una settimana sta roba me la fa anke la mia vespa Pk e il mio garelli vip... la bobina AT è di natale cosi come il resto dei pezzi. i cavi statori sono perfetti e non scaricano controllati.. hanno qualche mese non sono di certo di 30 anni fa.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 09/07/2013 : 20:53:12  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ho notato pure un altra cosa. i vuoti sono come dire spariti meno male pero noto che se tocco il cavo in gomma. e sfioro il metallo a circa mezzo millimetro di distanza con il dito mano prendo la scossa è normale?? i cavi sono tutti nuovi agli alti e perfetta xk prende tutti i giri.
Inserito il - 09/07/2013 : 22:27:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
gia detto, cavo in basso isolamento! ma tu hai la testa dura e non ascolti. Fa come meglio credi
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 09/07/2013 : 22:45:05  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ho capito... ke e il cavo ma se e nuovo come fa ad avere scarso isolamento???
Inserito il - 10/07/2013 : 00:56:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
probabilmente non è un cavo per alta tensione, prova a metterci un cavo vecchio e probabilmente il difetto sparisce.
Se è così cambia il cavo e il fornitore.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 10/07/2013 : 01:02:45  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
bho ne ho comprati 2 volte in 2 negozi diversi.. secondo loro sono cavi universali x vespe-ape-scooter. io ci ho fatto un giro di nastro isolante x sicurezza... e sembra per adesso che non cede e non prendo la scossa. ma capitava che ogni tanto andava intermittenza al minimo e muore. se acceleri funziona regolarmente. e parte anche al primo colpo o mezza pedalata
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 25/07/2013 : 00:29:22  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ora ho cambiato cavo candela e messo una pipetta rossa tipo quelle che si montano sulle moto da cross.. E non fa più scintille fuori e la scossa non la prendi se tocchi la gomma e poi il ferro..... Però il problema che e rimasto e k dopo circa 5 minuti al minimo inizia a perder colpi e si spegne da sola.. E di certo non sono cavi statòre e puntine xk agli alti e una bomba sale a manetta senza intoppi. Credo sia sempre le pipette che fanno falso contatto.. Ps non accade sempre a volte illude che va altre invece accade
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 27/07/2013 : 01:34:06  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Hai una candela ngk per caso?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 27/07/2013 : 11:12:32  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
eh si monto ngk. credo risolto avvicinando un pelo gli elettrodi.... Essendo il volano in plastiform da un pò meno potenza. E sotto tot giri e incerto a volte. provando col volano di ferro non accade. Così avvicinando di poco gli elettrodi potrei aver compensato il problema.:)
