Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa px 150 che scoppietta
 Tecnica: Vespe smallframe
peppe66
Prov.: Enna
Città: agira
12 Messaggi
Inserito il - 05/07/2013 : 22:37:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di peppe66 Invia a peppe66 un Messaggio Privato
Ho un problema da una settimana
La Vespa Scoppietta E va Malissimo
Ho Cambiato, Magnete Bobina Volano E Oggi Ho Revisionato Tutto Il Carburatore Ma la Vespa Scoppietta Ancora
Cosa Posso Controllare Prima Di Arrendermi?
Inserito il - 06/07/2013 : 13:03:37  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Prima le puntine, poi il condensatore.
Mi sa che hai guardato tutto tranne la cosa più semplice.
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 06/07/2013 : 13:20:21  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
Tra tutto quello che hai sostituito hai pensato alla candela, cavo candela e forchetta???
Hunter66
Città: Acqui Terme
12 Messaggi
Inserito il - 08/07/2013 : 20:57:39  Mostra Profilo Invia a Hunter66 un Messaggio Privato
Se fosse il condensatore, tanto per provare, procurati il condensatore del Ciao, lo metti tra massa e la bobina (non sul cavo candela ma sull'altro che va al raccordo con tutti i fastom sul motore). Io l'ho fatto ed è ancora li che funziona ........ cambiare il condensatore della Vespa ci vuole un pò di manualità e un saldatore con pochi Watt.
Saluti
Inserito il - 08/07/2013 : 21:59:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
i cavi dello statore.. sono COTTI.
peppe66
Prov.: Enna
Città: agira
12 Messaggi
Inserito il - 10/07/2013 : 09:10:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di peppe66 Invia a peppe66 un Messaggio Privato
Trattasi di un px arcobaleno ho cambiato tutto nuovo bobina e magnete piaggio originali ho sostituito per prova anche il carburatore o annullato tutto l'impianto elettrico Ma A Caldo Lo Fa Frequentemente
La Cosa Strata Che Non Ha Vuoti Sale Su Di Giri Regolare Se Non Scoppietta
Prima Che smonti Il Motore Vorrei Verificare Tutto
Grazie In Anticipo A Tutti
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 10/07/2013 : 09:31:17  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
Guarda che non stavo mica scherzando, hai cambiato la candela, cavo candela e forchetta??? Mi è successo qualche mese fa, mi sono impazzito a per capire cosa fosse, revisionato carburatore e fatto prove con getti diversi e non era, cambiato la bobina at e il problema restava,con 5 euri ho cambiato candela , cavo e forchetta e come per magia ho risolto il problema.
Prima di smontare il motore inutilmente .... prova!!!
Inserito il - 10/07/2013 : 12:56:54  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Trattasi al 99 % di un problema elettrico... Quindi se hai cambiato lo statore si suppone che hai cambiato condensatore e puntine a meno che tu nn abbia smontato dal vecchio e rimontato sul nuovo.. Intal caso devi cambiare condensatore e forse anche le puntine. Sostituire il condensatore e' una boiata ti serve il saldatore a stagno pero'. Ammesso che tu abbia sostituito e impostato tutto correttamente allora devi provare a sostituire cavo candela e controllare che non ci siano i cavi dello statore marci o che in auqlche modo vadano a massa !
peppe66
Prov.: Enna
Città: agira
12 Messaggi
Inserito il - 10/07/2013 : 13:19:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di peppe66 Invia a peppe66 un Messaggio Privato
Ho cambito più di cinque candele ngk 8 tutte nuove
peppe66
Prov.: Enna
Città: agira
12 Messaggi
Inserito il - 10/07/2013 : 13:22:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di peppe66 Invia a peppe66 un Messaggio Privato
Ho cambito più di cinque candele tutte ngk8 non penso siano tutte fasulle?
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 10/07/2013 : 18:17:33  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
Prova a metterci la sua candela originale una champion p82, anch'io avevo montato una ngk br8hs e il problema rimaneva perchè troppo fredda.
