Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Carburazione Special
 Tecnica: Vespe smallframe
okuco
Città: Buccinasco
75 Messaggi
Inserito il - 04/07/2013 : 15:28:43  Mostra Profilo Invia a okuco un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
sto cercando di sistemare la carburazione della mia vespina, però ad ora mi sta facendo uno strano scherzo;
Se ta al minimo con l'aria tirata il motore gira bene, non appena chiudo l'aria sale bruscamente di giri.
Monto un carburatore originale...secondo voi cosa potrebbe essere la causa?
Marco
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 04/07/2013 : 15:52:23  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
aspira aria da qualche parte,sicuro di aver montato bene il carburatore?
che problema di carburazione aveva?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 04/07/2013 : 16:04:04  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
sei magro di carburazione non arriva abbastanza benzina.. Getto massimo di un carburatore 16-10 originale, e da 52-55 devi Smontare il carburatore, seguendo queste procedure:chiudi rubinetto, slacci il cavo del pomello starter, Così come il cavo gas, e il tubo benzina(cambialo se indurito). Prendi una chiave da 8 e sviti. Il bullone che tiene il carburatore. Ancorato. E sfili il tutto magari lo fai ruotare un pò mentre lo sfili. Una volta in mano il carburatore. Aprì la vaschetta svitando le 2 viti che tengono il coperchio. Davanti a te avresti un galleggiante una vite d orata. Al centro. Rimuovi quella vite e sostituiscila con una di numero più grande es se hai 52 maggiori di 2 punti e metti una da 54.. C e inciso un numerino non sbagli.
okuco
Città: Buccinasco
75 Messaggi
Inserito il - 04/07/2013 : 20:00:49  Mostra Profilo Invia a okuco un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
la mia Vespa montava un 19 ed una cannone...io gli ho messo una marmitta originale ed un carburatore originale...ecco perchè devo rifare la carburazione
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 04/07/2013 : 22:14:14  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
k cilindro hai su?
okuco
Città: Buccinasco
75 Messaggi
Inserito il - 04/07/2013 : 22:18:18  Mostra Profilo Invia a okuco un Messaggio Privato
Eh...bella domanda...non saprei.
Penso un 75cc...ma non ne sono sicuro....
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 07/07/2013 : 21:22:12  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Ciao hai cambiato anche il collettore quando hai rimesso il carburo originale?il 19 e il 16 montano 2 collettori diversi!
Che te lo dico a fare!!!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 07/07/2013 : 21:40:46  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
immagino sia scontato dato che non si accoppiano se non usi il collettore corretto... cmq se monta il 75cc si consiglia getto massimo da 60 a scendere... vedi 1 po.
okuco
Città: Buccinasco
75 Messaggi
Inserito il - 08/07/2013 : 16:10:32  Mostra Profilo Invia a okuco un Messaggio Privato
Ciao...si si...ovviamente ho venduto 19 con il suo collettore e ho acquistato l'originale con il suo :)
