Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - compatibilità forcelle
 Tecnica: Vespe smallframe
gianni50 special
pk 50 xl
Prov.: Messina
Città: messina
547 Messaggi
Inserito il - 02/07/2013 : 19:43:02  Mostra Profilo Invia a gianni50 special un Messaggio Privato
Ragazzi scusate se questa è la 2 discussione che apro in due giorni ma è un emergenza.
Devo sostituire la forcella della mia vespa ( pk 50 xl ) e ho a disposizione la forcella di una pk 50 xl rusch ( per intenderci quella che monto attualmente e senza antiaffondamento e con biscotto picolo, quella che dovrei montare ha l'antiaffondamento e il biscotto grande)
Secondo voi posso montare la forcella della rusch sulla mia ??
PS ho usato la funzione cerca ma non ho trovato nada de nada
PKFOREVER
gianni50 special
pk 50 xl
Prov.: Messina
Città: messina
547 Messaggi
Inserito il - 02/07/2013 : 19:45:10  Mostra Profilo Invia a gianni50 special un Messaggio Privato
Scusate gli errori ( e senza accento e piccolo con una sola c ) ma ho scritto di fretta
PKFOREVER
gianni50 special
pk 50 xl
Prov.: Messina
Città: messina
547 Messaggi
Inserito il - 02/07/2013 : 19:46:48  Mostra Profilo Invia a gianni50 special un Messaggio Privato
PKFOREVER
Inserito il - 02/07/2013 : 21:57:01  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Quante volte ti scusi ????
Posso solo fare una battuta , perchè non ti so aiutare..... , non conosco così bene le PK !
gianni50 special
pk 50 xl
Prov.: Messina
Città: messina
547 Messaggi
Inserito il - 02/07/2013 : 23:42:26  Mostra Profilo Invia a gianni50 special un Messaggio Privato
Rileggendo il messaggio mi sono accorto che ho abbondato con le scuse ...
E per questo mi scuso :P
PKFOREVER
Mik Vespa V
vespaf
Prov.: Catania
Città: Grammichele
437 Messaggi
Inserito il - 03/07/2013 : 10:26:07  Mostra Profilo Invia a Mik Vespa V un Messaggio Privato
Si dovrebbe montare senza problemi, basta solo che poi compri filo e guaina del freno anteriore specifici per XL RUSH.
Ti metto la spiegazione presa da un altra parte :
Montarla nei modelli pk sprovvisti è praticamente un lavoro plug and play da un paio di ore scarse..si toglie la vecchia, si monta la nuova e tutto coincide perfettamente (sede bloccasterzo, altezza di guida, parafango, corda tachimetro,ancoraggio al telaio etc..) eccezione fatta per il cavo del freno anteriore che va sostituito.
Naturalmente consiglio di effettuare tale modifica durante una fase di restauro ed eventualmente revisionare la forcella a biscotto lungo prima di piazzarla sotto alla vespa
ISTRUZIONI
- Svitare e togliere completamente la vite passante che fissa il manubrio
- Sollevare da terra la vespa per facilitare l'estrazione in blocco del gruppo forcella
- Togliere la ruota
- Scollegare il cavo del freno anteriore e la corda del tachimetro
- Allentare le 4 viti poste sotto al manubrio per sbloccare il cupolino
- Spingere il cavo del tachimetro all'interno della forcella per liberare il più possibile il cupolino
- Scollegare il tachimetro dalla corda e dalla morsettiera elettrica per togliere completamente il cupolino
- Togliere la leva del freno anteriore e sfilare completamente il cavo + guaina del freno anteriore
- Sfilare completamente la corda del tachimetro
- Sollevare il più possibile il manubrio per accedere alle due ghiere di fissaggio della forcella (quando si cambiano le guaine consiglio sempre di lasciarle un pelo
più lunghe proprio per poter intervenire agevolmente)
- Con un caccia spine o un bel cacciavite a taglio allentare le due ghiere
- Togliere la vecchia forcella
- Infilare la guaina e il cavo del tachimetro sulla nuova forcella
- Infilare il nuovo cavo del freno (è una versione pre assemblata, quindi guaina più cavo integrato)
- Togliere il parafango dalla vecchia forcella e montarlo sulla nuova
- Controllare lo stato dei cuscinetti e delle sedi del cannotto, se usurate sostituirle, altrimenti si puliscono e si ingrassano di nuovo
- Fatto questo si infila nuova forcella e si compiono le operazioni sopra al contrario
VESPA IN BLACK
gianni50 special
pk 50 xl
Prov.: Messina
Città: messina
547 Messaggi
Inserito il - 03/07/2013 : 12:03:43  Mostra Profilo Invia a gianni50 special un Messaggio Privato
Grazie mik oggi pomeriggio provvediamo al montaggio
PKFOREVER
