Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 19/19 su 75 dr
 19/19 su 75 dr
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 25/06/2013 : 13:42:35  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Ciao a tutti,questa è la configurazione della mia 50 special del 78:75dr marmitta siluro della sito rapporti 18/67 DE,voglio montare un 19/19 shbc(so che non è l'ideale ma mi piace provare)che getti mi consigliate?grazie mille
Che te lo dico a fare!!!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 25/06/2013 : 14:06:33  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
di solito il getto di serie del 19-19 shbc e un 76, per iniziare ti consiglio di provare i seguenti getti 85-82-80-78. parti da 1 getto grande e fai le prove scalando di numero.
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 25/06/2013 : 18:27:31  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Ok stasera monto e poi ti dico!!!per il momento grazie!!dici di provarlo,anche,senza cambiare getto?
Vespaiolo
Prov.: Sondrio
Città: Sondrio
77 Messaggi
Inserito il - 25/06/2013 : 19:18:49  Mostra Profilo Invia a Vespaiolo un Messaggio Privato
Quando l'ho comprato io il 19 mi pare ci fosse
il getto da 74...con il 75 polini 6 travasi e la
marmitta polini a banana ho montato un getto da 82..
L'ho carburata ed andava molto bene...Se il filtro dell'aria
è quello originale non salire troppo con il getto,altrimenti
ti ritrovi con troppa benza e poca aria...
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 14/07/2013 : 11:07:06  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Ciao a tutti!!rientrato dalle ferie ho montato subito il mio bel 19,come vostro consiglio ho montato il getto massimo 82!!!!la carburazione sembra ottima dopo 5 km di prova!!oggi giro più lungo per testare bene...per il momento grazie!!!
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 14/07/2013 : 15:18:53  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Allora direi che gira tutto bene,la ripresa è incrementata molto (ora è veramente scattante)ma la velocità è rimasta pressoché invariata,70kh di Gps!!!cosa ne pensate?
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 14/07/2013 : 15:43:32  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
che è normale.....il carburatore da solo non può fare miracoli
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 15/07/2013 : 09:40:19  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Normalissimo. Il 19 ti dovrebbe dare appunto un incremento in accelerazione soprattutto.
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 15/07/2013 : 22:13:18  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Cosa ne pensate se monto un 102 dr?dovrei aprire anche il carter?
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 16/07/2013 : 00:23:25  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Sarebbe meglio... Col 102 servono come rapporti i 24/72 o i 22/63... In più se prendi un 102 polini o Malossi devi raccordare i travasi.
Se monti un 102 DR non occorre raccordare i travasi.
Essendo il meno performante dei vari 102, potresti montarlo senza aprire i carter con la 18/67, ma sarai corto coi rapporti ugualmente... Guadagnerai molta ripresa ma non tanta velocità massima e avrai il motore sempre su di giri...
Il mio consiglio se vuoi un 102 è di aprire e mettere i rapporti giusti, e se opti per un 102 "serio" fai tutti i lavori del caso...
Anche se già con 75, marmitta e 19 le tue soddisfazioni te le puoi togliere
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 16/07/2013 : 12:50:35  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Il 102 con il 18/67 è un pò sempre impiccato.
A me proprio non piace... e non lo consiglio nemmeno.
