Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Altro, ennesimo ... problema
VespaV97
VespaV97
Città: Caserta
236 Messaggi
Inserito il - 22/06/2013 : 20:49:49  Mostra Profilo Invia a VespaV97 un Messaggio Privato
Ciao a tutti, rieccomi con un nuovo problema all'impianto elettrico dopo un paio di giorni in cui tutto pareva funzionare ...
Ho fatto il pieno, ho messo in moto e nulla più funzionava (frecce, galleggiante, stop, clacson, avviamento elettrico). Così ho pensato ad un problema di batteria scarica: l'ho tolta, ricaricata dall'elettrauto e quando ho provato a rimontarla appena provo ad accostare il positivo fa una scintilla e così non posso più rimontarla ...
Grazie a tutti in anticipo, spero si arisolvibile.
VespaV97
VespaV97
Città: Caserta
236 Messaggi
Inserito il - 24/06/2013 : 20:03:35  Mostra Profilo Invia a VespaV97 un Messaggio Privato
Nessuno saprebbe aiutarmi???
Obo
Città: Varese
932 Messaggi
Inserito il - 24/06/2013 : 21:34:31  Mostra Profilo Invia a Obo un Messaggio Privato
prima colleghi il positivo e poi il negativo
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 24/06/2013 : 23:19:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
no scusa, non collego il fatto che faccia una scintilla e che non puoi montarla..
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 25/06/2013 : 07:33:04  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
guarda che è normale che scintilli, te preoccupati solo di tenere la mano sulla parte isolata del cavo.
comunque se non funziona più nulla nulla io credo sia un problema di bobina interna (quella sullo statore). ma non saltiamo a conclusioni affrettate.
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
VespaV97
VespaV97
Città: Caserta
236 Messaggi
Inserito il - 25/06/2013 : 08:15:56  Mostra Profilo Invia a VespaV97 un Messaggio Privato
Grazie a tutti per l'attenzione, ma il fatto per il quale non posso più montarla è che dopo aver fatto la scintilla, se lascio il positivo nel suo "alloggio", inizia a fare fumo. Invece per il fatto che non funziona più nulla non è proprio così: mi sono accorto solo ieri che, per esempio, le frecce e lo stop funzionano, ma si accendono moooolto debolmente. Grazie a tutti di nuovo. Ciao
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 25/06/2013 : 08:28:34  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
allora hai gli elementi a massa. la batteria è da buttare, prova con un'altra. se si ripresenta lo stesso problema, hai un filo che scarica a massa.
se puoi passare dall'elettrauto fagli dare un occhio col tester
Morini 250T '78
Inserito il - 25/06/2013 : 19:32:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Ma no, ha semplicemente un corto circuito sull'impianto.
Ascolta me, collega la batteria, solo il negativo; poi tra il polo positivo ed il suo cavo collega una lampada da 12v non importa la potenza, diciamo 10W va più che bene.
La lampada dovrebbe essere spenta, se invece si accende allora hai un cortocircuito, lascia la lampada collegata e incomincia a staccare i vari carichi. Inizia con lo smontare il pedale del freno...
VespaV97
VespaV97
Città: Caserta
236 Messaggi
Inserito il - 25/06/2013 : 22:28:31  Mostra Profilo Invia a VespaV97 un Messaggio Privato
Grazie mimmo, utilissimo come sempre. Grazie al tuo metodo ora la cerchia si restringe: due possibilità rimaste. Il clacson e il motorino di avviamento (io penso sia proprio quest'ultimo). Domani provo anche queste e vi faccio sapere. Grazie ancora
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 26/06/2013 : 06:58:43  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
la batteria che avevo sulla macchina faceva così, in più buttava fuori schifezza bianca... effettivamente però continuava anche staccandola dall'impianto. bè tanto meglio per vespav97 se può recuperare la batteria
Morini 250T '78
VespaV97
VespaV97
Città: Caserta
236 Messaggi
Inserito il - 26/06/2013 : 16:42:06  Mostra Profilo Invia a VespaV97 un Messaggio Privato
Rieccomi qua: problema risolto. Come diceva mimmo la batteria era buona, ho cambiato quindi il motorino di avviamento e tutto funziona ...
