Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema lampadine PX 125 del 1978
fedpen@tin.it
Città: Piombino
2 Messaggi
Inserito il - 21/06/2013 : 22:18:30  Mostra Profilo Invia a fedpen@tin.it un Messaggio Privato
Sono nuovo del forum e colgo l'occasione per salutare tutti gli iscritti ed i moderatori.
Sono possesore di un px 125 dal 1978 senza frecce.
Ho effettuato una modifica al motore circa 10 anni fà con un elaborazione che ha
potato il motore da 125 a 175.
Quest'anno ho avuto un problema con le lampadine.
L'impianto è sempre l'originale a 6V.
Pur mettendo le lampadine giuste mi si bruciano dopo poco, quando ho la luce di
posizione accesa non và il suonino, se non accendo le luci suona...un esperto
dellapiaggio mi ha detto di cambiare questo:
http://www.l4vesp4due.it/commutatore-luci-vespa-e-ape-commutatore-luci-vespa-vespa-px-p-125-150-x-s-dal-1977-al-86-r-o-.1.25.365.gp.1947.uw.aspx
(nota a = 4)
Mi date un supporto tecnico voi per cortesia??
Vi ringrazio un salutone a tutti
Inserito il - 21/06/2013 : 22:45:38  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Ciao e benvenuto.
Evita quel rivenditore, al contrario avrai di che pentirtene.
Di solito quando si brucano in quel modo è il regolatore di tensione, che di norma è montato sotto il cofano della ruota di scorta.
Inserito il - 21/06/2013 : 23:51:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Vittorio, il SF NON ha regolatori!
Inserito il - 22/06/2013 : 07:56:19  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 22/06/2013 : 08:20:26  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
vero, le senza frecce non hanno il regolatore.
per il clacson prova a cambiare il blocco interruttori.
per le lampadine prova a metterle a 12V ma ho idea che serva a poco.
anche la mia le bruciava... l'unico modo è installare il regolatore.
so che lo farai di già ma fai attenzione ad accendere la vespa sempre con le luci spente ed a spegnerle prima di spegnere la vespa.
ciao!
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
Inserito il - 22/06/2013 : 08:48:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Grazie Mario
L'impianto su questa vespa è a 6 volt ed è tutto in serie; inoltre ci sono due circuiti luce separati, uno per il faro e clacson ed uno per il resto delle luci quindi il regolatore NON si puo montare a meno di non stravolgere tutto l'impianto.
Quindi da quanto scrive l'utente credo che è stato fatto qualche casino nell'impianto.
Avevo postato tempo fa una guida su questa tipologia d'impianti qui: http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=20827
ma l'hanno letta solo i mie otto famosi lettori
mi sa che la cancello, almeno libero spazio sul server
fedpen@tin.it
Città: Piombino
2 Messaggi
Inserito il - 22/06/2013 : 14:04:32  Mostra Profilo Invia a fedpen@tin.it un Messaggio Privato
Ringrazio tutti per le risposte....
Casini sull'impainto elettrico non direi non è mai stato cambiato, l'espansione del motore fu fatta anni fà e fino a due mesi fà....andava tutto a meraviglia....poi sono incominciate a bruciarsi le lamapdine..
Peggio ancora se metto quelle a 12 volt...
ma cmq sia il blocco interruttori dite che lo cambio?
Salutoni e buon week a tutti
