Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - elaborazione 50 special 3 marce
Alviciospa
Città: Torre di mosto
35 Messaggi
Inserito il - 18/06/2013 : 19:38:24  Mostra Profilo Invia a Alviciospa un Messaggio Privato
Salve a tutti amici del forum! vorrei dare un pò più di brio alla mia special 3 marce. Vi chiedo è possibile montare un blocco primavera? sono costretto a modificare l'impianto elettrico?
Eventualmente qualcuno ne ha uno in vendere a buon prezzo?
un saluto
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 20/06/2013 : 00:01:33  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
Montare si monta ovvio basta isolare totalmente la bobina con i fili giallo blu. Che nel primavera serviva ad alimentare la luce posteriore e lo stop. Infine verde con verde. rosso con rosso e nero con nero. Mettere lampadina anteriore da 35W6V ah te la devi adattare in modo da farle fare contatto. xk non esiste con lo scodellino. Io ho usato una lampada vecchia ci ho tolto lo scodellino e messo una molla o fil di ferro arrotolato x mantenerle assieme. Non vanno bene quelle originali xk elevata potenza dello statòre primavera le fulmina. Altrimenti puoi prelevare volano e statòre della 50 special originale così l impianto rimane tale e quale e non devi modificare nulla.:-)
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 20/06/2013 : 00:03:26  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
infine devi procurare un tamburo anteriore a 5 punte x la ruota da 10. A meno che non le hai già
Alviciospa
35 Messaggi
Inserito il - 27/06/2013 : 00:57:17  Mostra Profilo Invia a Alviciospa un Messaggio Privato
Ragazzi ho fatto come detto, montato statore special, ho mantenuto il volano alleggerito del blocco che ho preso. La vespa però non parte, e sento abbassando la peivella scorrere benzina nel cilindro. E' normale? non so più che fare per accenderla. La candela si bagna completamente solo dopo poche spedivellate. Aiutatemi vi prego!!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 28/06/2013 : 19:48:57  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
no non è normale controlla il carburatore... magari si e incantato lo spillo..
Alviciospa
35 Messaggi
Inserito il - 28/06/2013 : 23:23:20  Mostra Profilo Invia a Alviciospa un Messaggio Privato
Avevo pensato anche io grazie! Ora mi sorge il dubbio ma il volano primavera va bene su statore special o non permette l'apertura puntine?
Alviciospa
35 Messaggi
Inserito il - 29/06/2013 : 11:27:48  Mostra Profilo Invia a Alviciospa un Messaggio Privato
Ragazzi ho montato volano special ed è partita al primo colpo
Potresti gentilmente dirmi che getti meglio si adattoano al carburo 19 per una configurazione con 130 polini rapporti primavera e scarico siluro?
un saluto
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 29/06/2013 : 13:09:40  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ah ovvio ogni statore ha il suo volano.. te credo che non partiva.. meglio cosi
