Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Perdita miscela da rubinetto
 Tecnica: Vespe smallframe
exstreme
Città: Rivoli
208 Messaggi
Inserito il - 04/06/2013 : 23:14:51  Mostra Profilo Invia a exstreme un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
Esiste una tecnica particolare od accorgimento per riassemblare il rubinetto miscela (50r)?
La faccio breve: ieri ho montato il rubinetto sul serbatoio, guarnizioni nuove.
Serrato perfettamente il dado interno al serbatoio con apposita chiave( e da li' nessuna perdita) . Montato guarnizione nuova a 4 fori.
Prima di montarla ho usato un po' di grasso dopodiché serrato tutto (le due viti e la rondella curva ,non a pacchetto)
fino a quando l'apertura e chiusura rubinetto risultava dura il giusto.
Riempito il serbatoio con 2 dita di mix e lasciato a decantare tutta la notte.
Oggi pomeriggio nessuna perdita o trafilamento, ma l'apertura/chiusura risultava durissima quasi bloccata come se si fosse asciugato il grasso o gonfiata la guarnizione in gomma.
Ho smollato allora un po' le due vitine fino a raggiungere un buon compromesso , ma purtroppo trafila miscela.
Il rubinetto e' questo qui sotto.
La rondella va con la parte curva rivolta verso il rubinetto ( e le orecchie laterali sollevate) giusto?
103,69 KB
92,22 KB
Inserito il - 05/06/2013 : 08:11:40  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
assolutamente si, le due orecchiette devono stare sollevate
da quel che so c'è una particolare posizione di serraggio dove la leva di chiusura scorre bene e non trafila miscela
il più è trovarla con una sacco di tentativi....
