Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Possibile che ci sono due tappi nella Siluro Sito?
barilogen
Città: Formigine
256 Messaggi
Inserito il - 25/05/2013 : 18:19:05  Mostra Profilo Invia a barilogen un Messaggio Privato
Ciao Ragazzi una domanda
Oggi ho tolto la mitraglia sulla siluro della sito che ho sulla primavera perchè mi sembra che la vespa si affoghi dopo gli 80 Km/h.
Premetto che la vespa monta il cilindro rettificato originale con il suo 19 e getto del massimo 74.
Ho scoperto che ci sono due tappi nella mitraglia,a differenza della diluro originale che ne ha uno all'inizio,è normale?
Ora se tanto di ma da tanto essendo il secondo tappo a metà della mitraglia,i fori che ci sono tra quella in testa e questa non vengono utilizzati quindi i fumi escono solo da metà in poi.
Secondo voi potrebbe essere strozzata?
Saluti
Mauro
Inserito il - 25/05/2013 : 20:45:52  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Bella domanda.
Metti foto della mitraglia che ci guardiamo
Ciao.
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 25/05/2013 : 23:00:12  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Potrebbe. Strano però...
Io, per non sbagliare, quel tappo l'ho sempre forato!!!
barilogen
Città: Formigine
256 Messaggi
Inserito il - 26/05/2013 : 08:31:55  Mostra Profilo Invia a barilogen un Messaggio Privato
Ciao Ragazzi
Vedrò di accontentarvi mettendo una foto anche se dubito si possa vedere il tappo che è inserito nella posizione centrale della mitraglia.
Piuttosto sarebbe utile se qualcuno di voi smontasse la mitraglia dalla propria siluro (della Sito naturalmente) e mi facesse la cortesia di guardare se anche nella loro c'è questo tappo o se per caso è un difetto di fabbrica della mia grazie.
Potrebbe essere,lo dico al condizionale,che la sito abbia fatto una versione per cubature più piccole ed una per cubature più grandi variando solo la sezione ultima di passaggio.
In questo caso sarebbe sufficente togliere il tappo centrale o rifare una mitraglia tappata solo nella parte iniziale.
Qui ci vorrebe un super esperto di marmitte Sito
Saluti
Mauro
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 26/05/2013 : 18:03:27  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Le ricerche fanno miracoli ho trovato in un alto forum un utente che parlava di forare "entrambi i tappi della mitraglia", penso ciò risponda alla tua domanda...
___________
_______________
Ciao, Oscar
barilogen
Città: Formigine
256 Messaggi
Inserito il - 27/05/2013 : 08:30:18  Mostra Profilo Invia a barilogen un Messaggio Privato
Grazie grandeveget
Puoi per cortesia darmi il link dove hai visto le modifiche da farsi sulla marmitta grazie.
Saluti
Mauro
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 27/05/2013 : 19:33:59  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Mi spiace Mauro ma avevo spulciato fra tanti risultati e non ho salvato il link, comunque non devi far altro che "calare" una punta direi da 8-10mm nella mitraglia sfondando entrambi i tappi.
___________
_______________
Ciao, Oscar
