Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Consigli restauro Vespa 150 Sprint Veloce
Inserito il - 24/05/2013 : 08:23:54  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
i prezzi variano da regione a regione ed anche da città a città a seconda dalla quantità di esemplari ancora esistenti.
diciamo che un prezzo corretto per una vespa di quel tipo in ordine coi documenti, anche se da restaurare integralmente, è attorno ai 1400/1700 per l'Emilia Romagna.
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 24/05/2013 : 09:58:25  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
pur essendo da riprendere completamente e con i documenti in forse io credo che una s.v. del genere si debba pagare poco di più, io dico fra i 1700 e i 2200.
fosse mia chiederei 2000
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
caviluca
Prov.: Piacenza
Città: Piacenza
15 Messaggi
Inserito il - 31/05/2013 : 11:12:57  Mostra Profilo Invia a caviluca un Messaggio Privato
98,79 KB
Allora, vespa smontata.
Ho passato 4 giorni in garage, interrompendo qualsiasi rapporto sociale, ma ce l'ho fatta.
L'ho già portata a fare sabbiare e verniciare. tempo poco più di un mese e dovrebbe essere pronta.
Poi la vedo dura a rimontarla tutta.
Vi chiedo una cosa.
Il bordoscudo in che materiale è? Va fissato con l'apposito attrezzo o si monta con delle viti?
Ho letto e sentito pareri discordanti e non so come dovrò agire.
lucio_vf
lucio1
Prov.: Padova
Città: nei pressi di VI
326 Messaggi
Inserito il - 31/05/2013 : 11:24:45  Mostra Profilo Invia a lucio_vf un Messaggio Privato
Il bordoscudo e' in alluminio e va pinzato con l'apposito attrezzo.
Cerco 125 Primavera da restauro o conservata.
Inserito il - 31/05/2013 : 11:25:11  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
4 giorni per fare un lavoro per il quale bastano non più di cinque ore?
spero che tu abbia scelto bene le vernici ed il fondo.
per il bordoscudo in questo modello ne va installato uno in alluminio (solo la Rally e la GS l'avevano in acciaio fissato con le viti) e per installarlo occorre utilizzare un maledetto strumento grimpante che se non sai usare butti bordoscudo in quantità industriale.
per quello conviene tu ti rivolga ad un esperto, per il resto se hai spazio e manualità riesci ad arrangiarti da solo.
ma hai coperto la zona del numero di telaio con del nastro americano per evitare che il sabbiatore ti allisci i numeri?
caviluca
Prov.: Piacenza
Città: Piacenza
15 Messaggi
Inserito il - 31/05/2013 : 12:01:53  Mostra Profilo Invia a caviluca un Messaggio Privato
Numero di telaio a posto, mi sono ricordato.
Allora la porterò da qualcuno.
Immagina quanto ci metterò a rimontare tutto
Quando arriva vi mando le foto
caviluca
Prov.: Piacenza
Città: Piacenza
15 Messaggi
Inserito il - 04/06/2013 : 12:26:42  Mostra Profilo Invia a caviluca un Messaggio Privato
Vorrei farvi partecipi dei ricambi che ho acquistato per il restauro.
Ganasce freno anteriore e posteriore = originali Piaggio
Guarnizioni motore = originali Piaggio
Serie calotte sfere sterzo superiore e inferiore = originali Piaggio
Ruttore punte platinate = originale Piaggio
Condensatore = originale Piaggio
Coprisella = originale Piaggio
Cresta parafango = originale Piaggio
Gommino asta benzina Ariete
Gommino cofano grigio Ariete
Gommino coprileva freno post. Ariete
Gommino cappuccio isolante presa bassa tensione Ariete
Gommino cappuccio isolante cavo bobina Ariete
Gommino passacavo commutatore Ariete
Gommino passacavo impianto elettrico Ariete
Gommino coprileva avviamento Ariete
Profilo gomma cofani Ariete
Soffietto aspirazione Ariete
2 Gomme Michelin S83
Cavalletto zincato
Cablaggio impianto elettrico
Kit trasmissione cavi
Tappetino centrale
Strisce pedana
Bordoscudo in alluminio
Set gommapiuma per sella
Molla per sella
Gommino bloccasterzo
Gommino passacavo
Gommino soffietto cavo freno post.
Gommino passacavo tubo benzina
Guarnizione serbatoio in gomma
Cornice targa cromata
Adesivo miscela
Scudetti 42mm.
Supporto ruota di scorta
Tutto il resto lo tengo originale
caviluca
Prov.: Piacenza
Città: Piacenza
15 Messaggi
Inserito il - 21/06/2013 : 11:50:13  Mostra Profilo Invia a caviluca un Messaggio Privato
Finalmente è tornata, adesso inizia il rimontaggio.
127,55 KB
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 21/06/2013 : 12:04:38  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
olè! bel lavoro!
Morini 250T '78
smn
vespagadget
Città: Lucca
905 Messaggi
Inserito il - 21/06/2013 : 12:13:21  Mostra Profilo Invia a smn un Messaggio Privato
Molto bella, unica cosa il coperchio del bloccasterzo doveva essere cromato e non in tinta! Ti consiglio di sverniciarlo oppure se non viene toglilo e mettilo nuovo
Ancora complimenti, è bellissima!
Simone
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 21/06/2013 : 12:41:02  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Bel lavoro, Bellissimo il verde cos'è questo verde ascot o verde vallombrosa?
Inserito il - 21/06/2013 : 14:03:15  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
bel lavoro.
però potevi togliere anche il bloccasterzo!
una volta sfilato il pernino del coperchio con un piccolo cacciavite a lama piatta, usnado la sua chiave usciva tranquillamente!
in ogni caso ora lo devi sverniciare perché così non si guarda.... tutti ti direbbero che è stata verniciata da montata!
occhio con lo sverniciatore chimico che fai dei danni se non stai attento.
per il resto, molto bella! anche la mia pensavo di farla verde ascot quando ci metterò le mani l'anno prossimo....
caviluca
Prov.: Piacenza
Città: Piacenza
15 Messaggi
Inserito il - 27/06/2013 : 13:51:42  Mostra Profilo Invia a caviluca un Messaggio Privato
Mi spiegate se si può e come faccio a smontare la molla dell'ammortizzatore anteriore senza togliere tutto lo sterzo?
Inserito il - 27/06/2013 : 14:01:06  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
che io sappia non si può.
devi smontare tutto il gruppo anteriore che comunque è la miglior cosa da fare così ne approfitti per sostituire i cuscinetti ed il perno che dopo 35/40 anni è ora di cambiare.
Inserito il - 28/06/2013 : 07:14:18  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Ho detto una sciocchezza.
Prendi gli esplosi e vedi che ci si riesce.
