Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Motore vespa t.s. - informazioni
vespino
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
Città: Mosciano Sant'Angelo
815 Messaggi
Inserito il - 13/07/2013 : 22:08:34  Mostra Profilo Invia a vespino un Messaggio Privato
Ragazzi vi pongo un dilemma..
Il mio 125 t.s. Monta un motore con sigla VNL2M, io quando l'ho presa aveva già questo motore, è stato sicuramente cambiato oppure a voi risulta che alcuni esemplari sono usciti con questa sigla??ne sapete di più?
Per essere più precisi vi dico che il numero di telaio del t.s. È: VNL3t 16.89* con dichiarazione di conformità del 11/12/76 ed immatricolato in agosto 77.
Un altro dubbio, ma sul t.s. Il contatto del pedale del freno posteriore andava grigio oppure nero? ho cercato di approfondire guardando le foto sul forum , ma li ho visti sia grigi che neri..
Vespino
Inserito il - 13/07/2013 : 22:30:24  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Io so che la sigla deve essere VNL3M
vespino
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
815 Messaggi
Inserito il - 13/07/2013 : 23:47:45  Mostra Profilo Invia a vespino un Messaggio Privato
Si anche io sapevo che il t.s. È uscito solo con la sigla motoreVNL3M, ma a volte mai dire mai, con la Piaggio poi, ma pensavo che forse in alcuni casi è successo che potessero montare un motore di una serie precedente,
Se avete qualche notizia in più fatemi sapere..
Vespino
Inserito il - 14/07/2013 : 19:47:33  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Vespino
Mah non credo proprio possa essere successo perchè addirittura le ultime GTR montavano il motore a 3 travasi e la sigla era VNL3M.
mark
Vespa TS 125
Città: Torino
236 Messaggi
Inserito il - 14/07/2013 : 20:21:40  Mostra Profilo Invia a mark un Messaggio Privato
Se per contatto del freno intendi l'interruttore che fa accendere la luce dello stop, il t.s. montava quello nero.
Work in progress: TS 125 1976
Inserito il - 14/07/2013 : 20:38:14  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Esatto, interruttore nero motore sempre e comunque VNL3M, tramandato poi anche sulla px125 quel motore che hai è di una gt, se giunta due travasi, fosse a tre è di gtr ultima serie
d.uca23
Avatar
Città: my vespa
958 Messaggi
Inserito il - 14/07/2013 : 21:02:44  Mostra Profilo Invia a d.uca23 un Messaggio Privato
Vespino
Mmm,a me verrebbe da escludere sia che la ts abbia mai montato un motore vnl2m,sia che la gtr abbia montato un motore vnl3m.
Anche se (da quel che so) quasi certamente le ultime gtr,avevano già il motore a 3 travasi,ma sempre siglato vnl2,anche perchè sulla scheda di omologazione il numero dei travasi non viene riportato.
Affermo ciò per un fatto di omologazione,dal 1959 sulle schede di omologazione delle vespe infatti è riportata chiaramente la sigla del motore che montano,ed è possibile montarne un altro tipo solo in seguito all' aggiornamento dell' omologazione...
Quindi è possibilisimo che le ultime gtr montassero già un motore che tecnicamente era praticamente lo stesso della ts,ma ciò non credo sia possibile per quanto riguarda le sigle...
Dalla scheda di omologazione della ts:
Mods & Rockers
Inserito il - 14/07/2013 : 22:09:29  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
d.uca23 ha scritto:
Vespino
Bè col PX l'hanno fatto... Prima era VNL3M poi VNX1M...
Inserito il - 14/07/2013 : 22:16:17  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Da quello che so' io , non e' possibile che una TS monti motore siglato VNL 2T.........
d.uca23
Avatar
Città: my vespa
958 Messaggi
Inserito il - 15/07/2013 : 08:53:16  Mostra Profilo Invia a d.uca23 un Messaggio Privato
djgonz ha scritto:
Hai ragione, infatti sulla scheda d' omologazione della px 125 è presente l' aggiornamento della scheda effettuato l' 11/1981 con l' uscita del px125e e la variazione della sigla del motore....
Mods & Rockers
vespino
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
815 Messaggi
Inserito il - 15/07/2013 : 19:23:14  Mostra Profilo Invia a vespino un Messaggio Privato
Ragazzi siete di una precisione unica
Ok dai allora ogni dubbio è stato chiarito.. Sul t.s. Solo motore VNL3 e contatto interruttore stop nero..
Grazie a tutti..
Vespino
n/a (ex N0t4r)
Notar
Città: L
834 Messaggi
Inserito il - 16/07/2013 : 10:16:25  Mostra Profilo Invia a n/a (ex N0t4r) un Messaggio Privato
Confermo interruttore nero con certezza e motore vnl3m (motore di nuova generazione, montato per la prima volta sulla ts, resa per questo la 125 più veloce mai prodotta sino alla t5)
aerox2
tette3
Città: Torri di Quartesolo
3211 Messaggi
Inserito il - 16/07/2013 : 20:00:52  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
arrivo tardi ma quoto tutti lo stesso!
Alessandro
Inserito il - 16/07/2013 : 23:45:16  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
AEROX2 a questo punto dovevi mettere in crisi la situazione e fare il bastian contrario.... Avresti douto scrivere: Io so per certo che alcuni TS montavano il motore VNL2M !!!
aerox2
tette3
3211 Messaggi
Inserito il - 17/07/2013 : 21:53:16  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
ahahahahhaha!! grande Remo hai ragione! rettifico, so per certo che la mia del giugno 77 montava il motore del rally 200 di serie, ma questo vale solo per i numeri di telaio dispari di anni dispari iscritti al PRA in un giorno dispari!
Alessandro
