Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 115
 Tecnica: Vespe smallframe
 115
Pagina: di 4
antonio97
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Città: torgiano
127 Messaggi
Inserito il - 15/06/2013 : 13:25:45  Mostra Profilo Invia a antonio97 un Messaggio Privato
capita solo a meeeeeeee....l'hanno guidata in due mio padre e il tizio che me la modificata...e quando la guidano loro è perfetta sono io il problema ancora devo imparare bene...comunque si può rompere si o no??
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 15/06/2013 : 13:54:01  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
per cosi poco no... pero ovvio che non vuol dire continua pure a sfollare... ke fa bene... prova x scrupolo a regolare meglio i cavi.. come ti ho detto.. guarda ho una pk 50 con carter primavera.. ho cambiato puntine. pulito carburo e va che e un orologio.. il cambio fa 1 po come il tuo.. ke sfolla spesso. ma e bastato regolare meglio i cavi.. e ora è perfetta nei limiti dei km dei pezzi,.
antonio97
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Città: torgiano
127 Messaggi
Inserito il - 15/06/2013 : 21:02:37  Mostra Profilo Invia a antonio97 un Messaggio Privato
ora la lascio cosi...perchè mi serve la vespa....casomai più in là...
grazie comunque...
comunque cerco un'ammortizzatore anteriore con molla se qualcuno ce la fatemi sapere ciao
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 16/06/2013 : 03:05:25  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
tirare i cavi ci vuole pochissimo basta svitare i registri vicino al selettore.... Oppure tendere i cavi con una pinza e spingere i morsetti più avanti. E stringere. Deve esserci 2-3 millimetri di gioco tra pallino del folle e prima e tra folle e seconda.:-)
antonio97
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Città: torgiano
127 Messaggi
Inserito il - 17/06/2013 : 19:54:32  Mostra Profilo Invia a antonio97 un Messaggio Privato
si lo farò fare dal tizio...un'altra cosa..cosa posso fare per le vibrazioni??cioè quando sto a tutto gas o quasi vibra tantissimo...
Mik Vespa V
vespaf
Prov.: Catania
Città: Grammichele
437 Messaggi
Inserito il - 17/06/2013 : 20:42:23  Mostra Profilo Invia a Mik Vespa V un Messaggio Privato
che albero hai? originale anticipato?
se è così allora è normale che vibra, hai l'albero sbilanciato.
VESPA IN BLACK
antonio97
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Città: torgiano
127 Messaggi
Inserito il - 18/06/2013 : 14:01:34  Mostra Profilo Invia a antonio97 un Messaggio Privato
albero pinasco...so solo questo...
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 20/06/2013 : 00:38:10  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
di solito gli alberi anticipati di fabbrica.. non sono bilanciati male... e premetto che di per se le vespe vibrano sempre 1 poco. come stima ti posso dire.. o sono i cuscinetti andati o il volano che ha qualche problema.. che tipo di volano monti. se e originale o lo hai fatto alleggerire.. un mal alleggerimento comporta a fastidiose vibrazioni.. con le elaborazioni standard... se proprio ci si tiene montare un volano 50 special in alluminio.. di peso 1.6kg.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 20/06/2013 : 00:40:56  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
grazie comunque...
ma non avevi scritto che avevi sistemato o sostituito l ammortizzatore???
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 20/06/2013 : 00:43:02  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
cambiato anche l'ammortizzatore ora è perfetta in tutto...ora sono io il problema...
perchè?!?!?
perchè delle volte nn metto bene le marce e è come se metto il folle..nn dalla prima alla seconda ma dalla seconda alle terza...mio madre ha detto che si può rompere la crociera è vero??
lo hai scritto qua che hai messo l ammortizzatore nuovo O.o... e ora dici che ne hai bisogno di un altro
Mik Vespa V
vespaf
Prov.: Catania
Città: Grammichele
437 Messaggi
Inserito il - 20/06/2013 : 10:01:32  Mostra Profilo Invia a Mik Vespa V un Messaggio Privato
perchè?!?!?
Forse avrà cambiato solo quello posteriore
VESPA IN BLACK
