Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - px200, volano rigato e motore morto
 Tecnica: Vespe largeframe
carotula2010
Prov.: Pavia
Città: robbio
85 Messaggi
Inserito il - 10/05/2013 : 08:06:45  Mostra Profilo Invia a carotula2010 un Messaggio Privato
ciao a tutti,
quest'inverno ho "rinfrescato" il motore del mio px200 (classe '83)
sono stati cambiati:
albero
pistone
frizione guarnizioni
cuscinetti e paraoli vari
rettifica cilindro
in questi giorni ho finito il montaggio, il tutto senza grossi problemi; arrivato il momento dell'accensione il motore non parte.
la compressione sembra ok, la candela se messa a massa fà la scintilla (anche se sembra un pò debole).
dopo aver verificato che il problema non sia nel carburatore tolgo il volano (ventola) ed ecco la sorpresa: la "pista" interna del volano è tutta rigata ed è piena di residui ferrosi...come se "strisciasse" contro i magneti.
inoltre mi accorgo che l'albero motore (lato che fuoriesce a dx dove è montato il volano) ha un leggerissimo gioco (come se ballasse nel cuscinetto)
ora vi chiedo: è normale questo gioco?
se si, perchè il volano non gira libero ma struscia sui magneti? è mai capitato a qualcuno di voi?
grazie in anticipo
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 10/05/2013 : 09:57:08  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
allora sulla mia senza frecce l'impianto elettrico - la parte luci e clacson - era morto. colpa del volano montato male che strisciava contro il disco statore e aveva fulminato due bobine su tre. il volano non era allineato di pochi millimetri e strisciava pochissimo ma ciò non ha impedito al campo magnetico sviluppato dallo stesso di bruciare le due bobine. l'analisi dell'interno del volano rivelava una leggera "lucidatura" e un po' di polvere.
se il tuo è "tutto strusciato" e c'è parecchia limatura beh la situazione è più grave, il volano deve girare libero e con il minor gioco possibile (specie in un motore appena rifatto).
detto questo se c'è scintilla ma il motore non va credo che il problema sia da cercare altrove.
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
carotula2010
Prov.: Pavia
Città: robbio
85 Messaggi
Inserito il - 10/05/2013 : 10:46:00  Mostra Profilo Invia a carotula2010 un Messaggio Privato
la scintilla è però molto debole e comunque il volano presenta all'interno molta polvere e evidenti segni di "sfregamento"
come faccio a capire se le bobine sono bruciate?
carotula2010
Prov.: Pavia
Città: robbio
85 Messaggi
Inserito il - 10/05/2013 : 10:56:08  Mostra Profilo Invia a carotula2010 un Messaggio Privato
intendi la bobina o i pickup?
Inserito il - 10/05/2013 : 11:07:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
sei sicuro che non struscia sulle viti che bloccano lo statore?
Vi hai montato rondelle?
Comunque non dovrebbe avere nessun gioco
carotula2010
Prov.: Pavia
Città: robbio
85 Messaggi
Inserito il - 10/05/2013 : 11:17:03  Mostra Profilo Invia a carotula2010 un Messaggio Privato
si rondelle montate (rondelle e viti originerie)
infatti la cosa che mi preoccupa è il gioco dell'albero sul cuscinetto (montato nuovo dopo l'apertura).
mi confermi che non dovrebbe aver nessun gioco?
una volta risolto l'arcano, secondo voi il volano è da buttare oppure dò una leggera passata con carta abrasiva per togliere i solchi?
se riesco stasera posto le foto
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 10/05/2013 : 12:42:31  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
con bobina intendo bobina
quella con l'avvolgimento di rame! la tua ne dovrebbe avere tipo 5 o 6 non ricordo. la senza frecce con impianto a 6V ne ha 3.
Morini 250T '78
carotula2010
Prov.: Pavia
Città: robbio
85 Messaggi
Inserito il - 10/05/2013 : 13:38:18  Mostra Profilo Invia a carotula2010 un Messaggio Privato
ah ok...sono io allora che per bobina intendo la centralina montata posteriormente al motore (dove esce il cavo della candela)
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 10/05/2013 : 16:18:21  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
no no hai ben ragione anche tu si può chiamare bobina o centralina o pickup
Morini 250T '78
