Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Aiuto accensione Polini
walterpks
Città: avezzano
37 Messaggi
Inserito il - 08/05/2013 : 20:15:15  Mostra Profilo Invia a walterpks un Messaggio Privato
Ragazzi o da poco finito di riassemblare il motore della mia vespa vi riporterò giù la configurazione ho comunque dei problemi con l'accenzione polini cono 19 per vespa ET3.i problemi riguardano sia l'anticipo che il collegamento dell'impianto Elettrico...
Per quanto riguarda l'anticipo seguendo la procedura di fra2 sono riuscito a far partire la vespa (partiva anche prima ma a retromarcia) adesso però mi ritrovo che variando lo statore e controllando con la strobo il riferimento sul volano rimane sempre li due 2/3 cm ritardato ossia dopo il segno del PMS facendo salire la vespa di giri si sposta di circa 180° quindi 5/6 cm prima del PMS.La vespa va abbstanza bene anche se ho problemi con a bassi regimi ed in discesa borbotta un po ma se accellero va....è secondo voi un problema di anticipo oppure di carburazione la candela è abbastanza asciutta ma grassa senza parlare del fumo a minimo....
per quanto riguarda l'impinto elettrico funziona tutto ma solo se accendo le frecce altrimente non funziona niente. vi posterò comunque le foto dei collegamenti che ho effettuato
la mia configurazione è la seguente
Polini da 55 con candela a passo lungo
travasi racconrdati con valvola allungata
albero mazzucchelli anticipato
phbl 24 con getto minimo 70 massimo 95 e starter 60
24/72
accensione polini volano 1.7 kg
marmitta espanzione artigianale mirko racing
Aiutatemi Walter
walterpks
Città: avezzano
37 Messaggi
Inserito il - 16/05/2013 : 20:23:21  Mostra Profilo Invia a walterpks un Messaggio Privato
ci sono riuscito da solo......
grazie per la collaborazione
79,8 KB
nico21
snoopy
Prov.: Pordenone
Città: Palermo ma vivo a san vito al tagliamento
207 Messaggi
Inserito il - 16/05/2013 : 21:11:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nico21 Invia a nico21 un Messaggio Privato
come mai monti candela passo lungo??
Vespa PK50s elestart 1984
Vespa pk50xl 1985
Vespa PX200E Arcobaleno Elestart del 1994
Vespa VNB4T 1963
_________________
Ciao Domenico..
Vespaiolo
Prov.: Sondrio
Città: Sondrio
77 Messaggi
Inserito il - 16/05/2013 : 22:01:40  Mostra Profilo Invia a Vespaiolo un Messaggio Privato
Probabilmente si tratta di un kit Polini di ultima generazionme...
Con testa a foro centrale e candela a passo lungo..i nuovi kit sono così..
http://www.polini.it/catalogo/it/risultato.php?op=po&id=118
