Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema motore vespa con motore 100 polini e 19
 Tecnica: Vespe smallframe
Pagina: di 4
scall88
Città: pieve di cento
67 Messaggi
Inserito il - 10/05/2013 : 17:17:27  Mostra Profilo Invia a scall88 un Messaggio Privato
Abbiamo guardato la pipetta della polini, ha un impedenza di 5000 hom, può essere, abbiamo messo il filo diretto e ora va bene però hai 60 mi rifà lo stesso problema cosa potrebbe essere
scall88
67 Messaggi
Inserito il - 10/05/2013 : 17:40:11  Mostra Profilo Invia a scall88 un Messaggio Privato
Abbiamo rimesso la pipetta della polini e va anche con quella ora! Cosa diavolo potrebbe essere?
scall88
67 Messaggi
Inserito il - 10/05/2013 : 18:08:49  Mostra Profilo Invia a scall88 un Messaggio Privato
http://img802.vespaforever.net?/img802/7321/imagezjp.jpg appena smontata
scall88
67 Messaggi
Inserito il - 10/05/2013 : 19:30:01  Mostra Profilo Invia a scall88 un Messaggio Privato
http://img11.vespaforever.net?/img11/7636/imagewdm.jpg oggi!
scall88
67 Messaggi
Inserito il - 11/05/2013 : 17:11:45  Mostra Profilo Invia a scall88 un Messaggio Privato
Appena aperto :
http://img42.vespaforever.net?/img42/471/imagerscg.jpg
Help
scall88
67 Messaggi
Inserito il - 11/05/2013 : 17:14:40  Mostra Profilo Invia a scall88 un Messaggio Privato
http://img189.vespaforever.net?/img189/5644/imagejbx.jpg volano
Inserito il - 11/05/2013 : 23:38:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Il problema è elettrico le bobuine struscioano sul volano e scaricano su di esso, in particolare la bobina di precarica della bobina T esterna... la parte che tocca è certamente una delle punte dei traferri, quelle parti a triangolo laterali delle bobine, semplicemnte e brutalemnte limale con una lima in punta fin quando rimontando il volano non sentirai più che struscia, il volano lo serri appena e lo ruoti a mano... abbassate le punte dei traferri non succede nulla tranquillo), se non migliora devi provraci una bobina nuova... ma sono i traferri ceh scaricano, abbassati quelli è OK...
scall88
67 Messaggi
Inserito il - 12/05/2013 : 01:26:34  Mostra Profilo Invia a scall88 un Messaggio Privato
Già fatto poeta, va bene però se non tiene la fase cosa potrebbe essere le puntine che non ci stanno dietro hai giri motore o albero piegato?
scall88
67 Messaggi
Inserito il - 13/05/2013 : 17:54:26  Mostra Profilo Invia a scall88 un Messaggio Privato
Abbiamo un problema con il piatto a pacco la contro le viti segnamo 13 gradi e non riusciamo a metterlo a 17 perché non abbiamo più spazio di lavoro avete delle idee?
Inserito il - 13/05/2013 : 21:43:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
13 o 17 cambia nulla.... deve funzionare anche a 13.... ma cavolo una candela nuova l'hai provata nevvero? Troppo strana.. è elettrico il problema, il cavo alla forchetta candela è messo bene? Tocca il rame sulla forchetta.... struscia ancora?
scall88
67 Messaggi
Inserito il - 13/05/2013 : 21:58:00  Mostra Profilo Invia a scall88 un Messaggio Privato
Allora per grattare non gratta più , la scintilla è bellissima quindi presuppongo che tocchi il rame !
scall88
67 Messaggi
Inserito il - 13/05/2013 : 21:58:37  Mostra Profilo Invia a scall88 un Messaggio Privato
Non sappiamo più dove sbattere la testa
iz4ero
li 3 serie
8 Messaggi
Inserito il - 13/05/2013 : 22:16:02  Mostra Profilo Invia a iz4ero un Messaggio Privato
ciao a tutti!!!!! sono l'amico di scall88 abbiamo provato di tutto si è vero che la fase da 14 a 17 non da problemi di corrente , qua il problema è di corrente e le bobine adesso non toccano più il volano , mi viene quasi da pensare che le bobine che abbiamo montato non vadano bene bisognerebbe sapere l'impedenza della bobina originale e vedere se quella montata ha la stessa impedenza
nik
iz4ero
li 3 serie
8 Messaggi
Inserito il - 13/05/2013 : 22:17:53  Mostra Profilo Invia a iz4ero un Messaggio Privato
scall quando puoi porta la bobina vecchia che guardiamo l'impedenza e la confrontiamo con quella nuova
nik
Inserito il - 13/05/2013 : 22:43:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Minkia ragazzi mi state lontani o venivo con lo statore il volano e la bobina in garage!!
Aiutarvi da qui come?
lo statore è lui nel caso pausa e vi posto le foto dello statore originale Revival che funzia su una mia vespa.. per confronti.... se aiuta...
