Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema vespa 50 special
 Tecnica: Vespe smallframe
jocker
siiii
Prov.: Palermo
Città: palermo
690 Messaggi
Inserito il - 14/04/2013 : 21:22:45  Mostra Profilo Invia a jocker un Messaggio Privato
quindi la carburazione è ok.....
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 14/04/2013 : 21:29:15  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Dicci anche la sigla sulla candela,
il fatto che sia nocciola è un bene, ma va controllata ugualmente ila configurazione del carburatore,
prenderei poi in considerazione l'idea di montare almeno un pacato 75 DR,
i 50 originali grippano anche da fermi, o meglio,
ti costringono a stare sempre a manetta,
il carburo è sottodimensionato per limitare la velocità,
e con quel tappo di marmitta, la ricetta per il grippaggio perfetto è servita...
Inserito il - 14/04/2013 : 23:01:33  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Il fatto che la vespa saltelli non ha niente a che vedere con un eventuale grippaggio...
Credo tu abbia la ruota posteriore deformata , è un problema abbastanza noto quello dello gomma ovalizzata. Accade quando la vespa rimane ferma per un lungo tempo con le gomme leggermente sgonfie.
Fai gonfiare la gomma a 3 bar e vedi se il problema persiste. Poi se migliora sgonfiale un pochetto perchè 3 bar sono tantini. Se sei fortunata può essere che ritorni nella sua forma originaria.
Comunque una controllata al motore devi fargliela dare. Cercati un meccanico che tratta anche vespe è meglio ! Facci sapere !
Inserito il - 14/04/2013 : 23:28:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Remo, secondo me deve cambiare gommista
Inserito il - 14/04/2013 : 23:46:29  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Io non ho mai avuto problemi con le mie gomme... Altri invece hanno lamentato il problema !
Non ho bisogno di cambiare gommista !
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 15/04/2013 : 07:39:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
come al solito si sparano le soluzioni senza vedere un minimo di foto...
tatiana, ci fai vedere la foto della candela nocciola e le gomme?
poi hai fatto fare dei lavori importanti alla vespa? dacci un po' di info...
purtroppo su internet ancora non hanno inventato la sfera magica-web
Ciaoo
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 15/04/2013 : 07:49:52  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
le gomme sono ovalizzate sicuramente se la vespa è rimasta ferma per un anno. non è che servano foto (salvo poi capire che una gomma è ovalizzata da una foto).
per farle tornare rotonde basta gonfiarle di più e usarla per dei km in modo che si scaldi un po'.
per la questione grippaggio, l'unica cosa è far rifare il motore.
e come avevo già scritto, far controllare anche il carburatore, ché magari non lavora bene.
ciao!
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
tatiana
Città: vicenza
7 Messaggi
Inserito il - 26/04/2013 : 15:25:20  Mostra Profilo Invia a tatiana un Messaggio Privato
allora ho fatto come mi avete detto, ho fatto montare un 75dr ! il meccanico mi ha messo la ruota posteriore davanti per vedere se cambiava qualcosa, ed ora ha cominciato a vibrare in corsa! non è mia finita con ste vespe =(
ciao!
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 26/04/2013 : 17:44:20  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Ruote ovalizzateeeeeeeeeee
Che te lo dico a fare!!!
