Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Che sfortuna
 In Vespa Veritas.....
 Che sfortuna
fabio1
Città: Ciciliano
600 Messaggi
Inserito il - 09/04/2013 : 17:39:01  Mostra Profilo Invia a fabio1 un Messaggio Privato
Signori, scusate se apro un altro post
ma sono veramente inc......
l'altra settimana ho montato il contachilometri alla struzzo
un'ora fa gli ho messo il cavalletto nuovo
poi mi sono detto, ma si facciamo un giro;
indovinate cosa? La pedivella non va più giù.
o meglio va giù circa 5 cm poi si blocca di brutto
è durissima. Che cosa mi aspetta?
testa alberto
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 09/04/2013 : 18:29:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
solo la pedivella non va giù, oppure il motore si blocca?
hai provato a farlo girare manualmente?
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
fabio1
Città: Ciciliano
600 Messaggi
Inserito il - 09/04/2013 : 18:55:42  Mostra Profilo Invia a fabio1 un Messaggio Privato
cosa intendi per manualmente?
la pedivella va giù poco, poi c'è un blocco totale
testa alberto
Inserito il - 09/04/2013 : 18:59:27  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
intende: prova a far girare il volano per vedere se e' l'albero che non gira, oppure se e' solo bloccata la pedivella.
fabio1
Città: Ciciliano
600 Messaggi
Inserito il - 09/04/2013 : 19:05:08  Mostra Profilo Invia a fabio1 un Messaggio Privato
ok. Valter ora vado a provare, anche con le mani immagino giusto?
testa alberto
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 09/04/2013 : 19:27:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
magari togli il coprivolano e candela così siamo sicuri che è tutto libero e non ti dovesse finire le dita in mezzo......
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 09/04/2013 : 19:47:33  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Togli la candela e prova...
Inserito il - 09/04/2013 : 19:51:25  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
le prove si possono fare senza smontare nulla, tira la frizione e vedi se si blocca è la parte ingranaggi se gira libero il problema sta nel manovellismo, io opterei selettore kmq
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 09/04/2013 : 19:52:25  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Magari hai la marcia ingranata...
fabio1
Città: Ciciliano
600 Messaggi
Inserito il - 09/04/2013 : 20:41:50  Mostra Profilo Invia a fabio1 un Messaggio Privato
no no ma quale marcia.allora ho smontato:coprivolano,e candela.sembra che sia tutto a posto nel senso che se giro con le mani va, ma poi se riprovo si blocca come un sasso.potrebbe essere dove è attaccata la pedivella?
testa alberto
Inserito il - 09/04/2013 : 20:57:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
è il millerighe di presa, sulle farobasso l'avviamento è demandato ad un ingranaggio solidale alla pedivella cilindrico spinto da due micro molle....
per revisionarlo...
meglio che non te lo dico.
fabio1
Città: Ciciliano
600 Messaggi
Inserito il - 10/04/2013 : 07:02:38  Mostra Profilo Invia a fabio1 un Messaggio Privato
No dai dimmelo poeta, e per cortesia fammi capire meglio che cosa è questo millerighe? si può sostituire?
testa alberto
