Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Provata Megadella v1.4 su Cosa2 150
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 22/03/2013 : 10:39:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Allora tolta la mia sito plus a tappo di catrame......
La marma era progettata per carter Px non ho avuto problemi allargare un po' la staffa...
Come accesa un sound bello deciso e silenzioso...
Apro il gas e noto che ha già acquistato 500 giri in più ....
In 3º supera i 90. In giornata proverò in allungo.... In città é già moooolto più piacevole e spolverizzo qualche plasticone
Dimenticavo150 originale con la carburazione rivista con be3 e getto 102 senza filtro a scheda
A dopo
FRAVESPA
FRAVESPA
Città: ROMA
1497 Messaggi
Inserito il - 22/03/2013 : 12:17:20  Mostra Profilo Invia a FRAVESPA un Messaggio Privato
Sicuramente i 110 li raggiunge...
ATTENZIONE:
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 22/03/2013 : 13:19:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Li faceva prima.... Non credo che arrivi a 120....
Forse 115
vesbat96
50 special
Città: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 22/03/2013 : 13:34:09  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
Velocissima questa COSA
Sapete se per caso varia qualcosa rispetto al motore PX normale (a parte il cilindro alu)??
Perchè la mia (prima serie a puntine) fa 60/65 in 3° e 95 di GPS in 4°, oltretutto col padellino piaggio con paratia sforacchiata
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 22/03/2013 : 14:03:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Perché la cosa2 150 ha il cilindro il alluminio????
Azz lo devo aprire!!!!!!
Inserito il - 22/03/2013 : 14:55:00  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
io una volta ho gettato una Cosa giù dal 5° piano di un palazzo... credo abbia raggiunto i 300 km/h...
Inserito il - 22/03/2013 : 16:04:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Inserito il - 22/03/2013 : 16:05:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
cmq lo sparabballaggio è endemico nei capitolini
Inserito il - 22/03/2013 : 16:06:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
zocca ho scritto????
Inserito il - 22/03/2013 : 16:19:09  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
sarà l'aria di roma che carbura meglio le vespe
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 22/03/2013 : 16:54:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Guarda che al 5 piano c'è la mia roscia .... mentre la cosa è a terra
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 22/03/2013 : 19:00:44  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Mi hai tolto le parole di bocca Mimmo, suvvia ragazzi non le spariamo grosse... un 150 originale (non rifasato) che fa i 110, ma va... Fra il tachimetro ti poteva segnare pure 130 ma è già tanto se superavi i 90 reali. Con la megadella e aspirazione stappata reali puoi fare i 100, nemmeno so se pieni...
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 22/03/2013 : 19:03:15  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Il cilindro originale in alluminio (fasato comunque uguale a quello in ghisa sia px che cosa) lo avevano solo alcune cosa 2 200cc.
La cosa 2 125 e 150 avevano una marmitta originale più performante, simile alla sito plus, e credo (così è nella 200) l'albero un po' posticipato. La cosa 2 125 poi aveva la testa a candela centrale, e nella mia 200 la testa era a candela quasi centrale (diversa dal px200), quindi forse anche nella 150 c'era una testa diversa dal px, ovviamente più performante.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 22/03/2013 : 19:04:56  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Fra sei sicuro avevi una sito plus e non l'originale cosa 2 che vista da fuori pare uguale? Nel secondo caso non buttarla!
___________
_______________
Ciao, Oscar
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 23/03/2013 : 14:53:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Allora com megadella 1,4 il motore è più scattante e prende subito i giri ...ma il risultato finale di 4° è rimasto invariato.
Forse ho trovato troppa differenza rispetto a quella tappata... se fosse stappata, per me sarebbe di pari prestazioni...
ora vi faccio la foto, per me è sito plus....
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 23/03/2013 : 18:23:16  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Be' Fra non puoi sapere come andrebbe la tua marmitta se non fosse tappata... La differenza fra la megadella ed una sito plus o una marma originale della Cosa 2 c'è, ma è chiaro che su un motore originale non può fare miracoli, soprattutto in termini di velocità massima (cambia più che altro come ci arrivi e la mantieni, poi i km/h in più saranno una manciata). Come sei carburato?
___________
_______________
Ciao, Oscar
