Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - guarnizione della testata dr 102 vespa
 Tecnica: Vespe smallframe
pks-84
Città: rignano flaminio
22 Messaggi
Inserito il - 22/03/2013 : 01:12:52  Mostra Profilo Invia a pks-84 un Messaggio Privato
salve a tutti posseggo un pk50s e ho da qualche tempo comprato un gruppo termico dr 102 nuovo solo che ho visto che mi perde olio tra testata e cilindro.. non è che ne perda molto anzi ne perde poco però dopo qualche mese diventa veramente sporco il blocco motore e diventa una rottura di scatole pulirlo bene anche perchè in molti punti non ci si arriva bene e mi ci vuole molto tempo. siccome ho portato la vespa dal carrozziere qualche giorno fà per un restauro completo vorrei trovare una soluzione per fare in modo che non si sporchi più il motore o che perlomeno si sporchi il meno possibile dopo che riassemblerò tutta la vespa visto che sto spendendo un mucchio di soldi per farla riverniciare.... arrivo al punto....sul gruppo termico dr a differenza del 102 polini non ti ci danno la guarnizione tra testata e cilindro ti ci danno solo quella che va tra cilindro e blocco motore... dicono che la guarnizione li non ci va, ma io ce la voglio mettere comunque visto che non è possibile che una vespa si sporchi totalmente d'olio perchè???? manca una guarnizione... assurdo dai!! sapete dove posso trovare una guarnizione che ci vada bene, oppure cosa potrei metterci non so un qualche tipo di pasta o siliconi ad alta temperatura, ecc. grazie a tutti in anticipo.... aspetto risposte da più esperti ditemi se cè qualcuno che abbia risolto in qualche modo.. sono ben accetti tutti i tipi di consigli rispondetemi grazie
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 22/03/2013 : 07:56:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
la guarnizione sulla testata non esiste, va solo serrata bene a X....
se perde olio ne perderà dallo scarico,e che ti cola olio nelle alette della testata è lì che devi mettere la guarnizione.
pks-84
22 Messaggi
Inserito il - 22/03/2013 : 22:32:47  Mostra Profilo Invia a pks-84 un Messaggio Privato
oggi tramite il negoziante del mio paese ho ordinato la guarnizione della testata del 102 polini ( la guarnizione mi sembra che sia in alluminio o in rame non ricordo bene) e dovrebbe andare anche sulla testa del 102 dr visto che hanno lo stesso diametro. mi arriva lunedi vi farò sapere come va
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 22/03/2013 : 23:01:05  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
credo che quella guarnizione prenda spunto dall interasse dei fori della testa polini. se nel DR sono diversi non riuscirai mai a montarla correttamente.!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 23/03/2013 : 00:26:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Sei proprio convinto che è la testa che perde.......
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 24/03/2013 : 19:26:20  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Ma non potevi metterci un lieve filo di ermetico o pasta rossa? A me reggeva benissimo!
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 24/03/2013 : 19:47:20  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
No, non monta bene, come dicevano hanno i prigionieri disposti differentemente...
Metti un filo di pasta e chiudi croce!
